[ LLAVES ] ¿Que llave IR necesito para mi coche?
+2
6 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Buenas, a ver os comento...cuando compre mi coche venia solo con las llaves sin mando IR (infrarrojos) y quiero intentar hacer funcionar el sistema, ya que estar siempre metiendo la llave en la cerradura cansa, y nada mas que nada lo que quiero saber es que mando tenéis para pillarme uno igual, para saber que de verdad me va a funcionar. a ver si me podéis echar una mano porfa. También querría saber como se configura el mando, según tengo entendido se puede hacer sin ir a la peugeot no? Un saludo!
THe_eViL_SPiRiT- L
- Tipo de 306 CABRIO : 2,0i 135cv 1998 fase 2 amarillo Vermeer
Cantidad de envíos : 180
Re: [ LLAVES ] ¿Que llave IR necesito para mi coche?
Este es el tipo de llave que tengo yo, pero no sé si vale para los de fase 2.1
Para configurarla, hay que meter la llave de contacto, darle hasta el primer contacto (o el segundo no recuerdo...) y darle al botón principal de la llave (o mantenerlo empujado, ¿quizás?) En fin, es una combinación de estas...
Si alguien sabe exactamente...
A ver si veo algo por el foro francés
Última edición por phono el Mar 04 Jul 2017, 12:43, editado 1 vez (Razón : IMAGEN RESUBIDA)
no se sabe nada de lo de la reprogramacion? yo e visto varios sitios que comentan como, pero todos son diferentes...que mal...xD estoy enganchado al ebay buscando llaves IR xD
THe_eViL_SPiRiT- L
Intenta con esto (un mensaje de ruf86 del 2008)
- dsesatornillar la llave del mando,
- asegurarse de que las puertas están cerradas, pero NO con llave
- insertar la llave en el contacto hasta la posición 2A (¿Cual es?)
- acercar el mando al receptor (cerca del espejo interior) con un ángulo de 5-10º de la horizontal y a menos de 10 cm del receptor con el mando apuntando hacia la izquierda
- pulsar el botón principal, o el botón principal y luego el otro
Repetir todo esto otra vez antes de los 10 segundos
Confirmar cerrando y abriendo el vehículo (pero no dice si con llave o por el mando)
buenas! he comprado una llave, pero no consigo configurarla!! SOS jeje
THe_eViL_SPiRiT- L
¡Ostras! Pues ya no sé que aconsejarte tío...
¿Alguién sabe de llaves IR? ¿Has mirado en http://club306.net/ ?
Si que mire en club306.net pero no vi nada claro. He probado varias cosas que he visto por google, y con ninguna me funciona.
THe_eViL_SPiRiT- L
Ponnos una foto del receptor de IR cerca del retrovisor a ver...
Yo a noche descubri una cosa si pones y quitas el contacto unos 5 veses en siguida se enciende las luzes(luz roja y verde) donde se mete el codico de serguridad.Alamejor hay que hacer eso y hacer lo que dice Steph. Pero no tengo ni idea
julianovich- Mister Peugeot
- Tipo de 306 CABRIO : 1,8i 103cv 1995 fase 1 verde Reflex
¡Gracias Julien! ¿Para cambiar el código de seguridad, dices, no?
¡Abre un tema con esta información si tienes un rato!
NO SE PARA QUE ES ESTA MANIOBRA!! CUANDO LO SEPAMOS YA PONEMOS UN TEMA NUEVO VALE?¿
Tu mira el cielo que igual, las lucecitas sirven para llamar a los en plan encuentro del 3er tipo
bueno, unas fotillos del asunto...sigo sin poder emparejarlos...
Ahi alguna posibilidad de probar que el cableado este bien? algun puente o algo que se pueda hacer? Un saludo!
THe_eViL_SPiRiT- L
Las tres partes de arriba son las de la llave, ¿no?
¿Pero las de abajo???
lo de abajo es el receptor sacado de la base
aqui montado...
lo que si e comprobado es que en la placa de la llave no pone valeo, sin embargo en la placa del receptor si....puede ser que no sean compatibleS? he visto que valeo vende el conjunto de llave y receptor (ref: 251254) pero sale entre 150 y 200€...un dineral...por eso queria saber si ahi alguna forma de comprobar el circuito electrico...
aqui montado...
THe_eViL_SPiRiT- L
ups repe xD
Última edición por THe_eViL_SPiRiT el Vie 09 Oct 2009, 00:15, editado 2 veces
THe_eViL_SPiRiT- L
Lo del receptor, no lo abro, que me lo cargo, fijo...
Pero si quieres, este finde te mando fotos de mi llave por dentro. ¿quieres?
si fuera posible si tio, muchas gracias
THe_eViL_SPiRiT- L
¿Has cambiado el receptor IR donde el espejo?
Quita el plástico arriba del pararbisa, los enganches de la capota, las viseras y el receptor está allí.
El receptor es el de la ultima foto...no tengo otro para probar
THe_eViL_SPiRiT- L
Cuando cierras el coche con la llave en una cerradura de puerta, ¿se cierra TODO el coche?
Si, con la llave en la cerradura, se cierra todo perfectamente
THe_eViL_SPiRiT- L
Ils disent de couper le contact, le remettre et appuyer ausitôt sur le gros bouton de fermeture. Ou sinon la méthode "manuelle" c'est de mettre le contact, retirer le contact et appuyer sur le gros bouton dans les 4 minutes.
Intenta lo siguiente :
- saca la llave del contacto,
- vuelve a meterla
- dale al botón de cierre
Si no funciona :
- gira la llave en el contacto hasta que aparezcan los pilotos rojos,
- dale al botón de cierre antes de que pasen 4 minutos.
A ver si ahora...
- vuelve a meterla
Si no funciona :
A ver si ahora...
» [ LLAVES ] Llave sin mando
» [ LLAVES ] ¿Se puede comprar una llave con mando?
» [ ELECTRICIDAD ] Al girar la llave no arranca el coche (pero se encienden las luces)
» [ LLAVES ] Comprar mando IR para cierre
» [ LLAVES ] Luz del codigo arranque
Página 1 de 2.
