[ MOTOR ] Auxiliooo! - Centralita motor?
Mensaje por frgallo el Sáb 03 Mar 2012, 21:37
Steph y Co....
Creo que me cargué un 306 cabrio. joer pared gafado pared
En un descuido conecté en corto (invertidos) los cables para encender un 306 cabrio que estaba mal de batería (sin encenderlo hace días por el frío, se me venció el seguro, etc. ...) y ahora todo está muerto. confused
Ni luces en el cuadro, ni radio, ni bloqueo central... ¡Nada! pale
¿Me cargué la centralita? ¿O qué más?
¿Por dónde empiezo a descartar o verificar daños? ande Rolling Eyes
¡Socorroooooo! nomelo gafado
Fran
frgallo
Modelo : con capota negra
Cantidad de envíos : 106
Ver perfil de usuario http://www.bambhaus.org
Re: [ MOTOR ] Auxiliooo! - Centralita motor?
Mensaje por S306cabrio el Jue 22 Mar 2012, 18:03
Hola Fran, por fin he podido hablar con mi amigo mecánico. Me dice que se habrá quemado el alternador nada más ya que las centralitas suelen llevar componentes para aislarlas en caso de corto...
Intenta arrancar el coche con cables conectados a otro coche, a ver
Mensaje por frgallo el Jue 22 Mar 2012, 18:22
¡Ay!
Mil gracias, Steph.
Pues he ensayado con otra batería y se restablecen todas las funciones del tablero, indicadores del cuadro de mando, mide el aceite y todo, luces, radio, bloqueo central, etc. pero no enciende el motor, no intenta dar arranque.
Al parecer, entonces la centralita estaría operando , pero ¿puede ser que no permita encender si detecta el alternador dañado?
¿Cómo chequeo si éste es el caso? Me parece que por ahí va el rollo.
Cambiando de tema, les cuento que el otro cabrio tiene renovación de seguro esta semana y encontré que NUEZ Seguros (nueva iniciativa de Bankinter, como Balumba) ofrece las mejores coberturas y precios...
Pasad la bola.
En cambio Click, que tenía asegurado el mío, dice que ya no asegura cabrios
frgallo
Mensaje por alfonso sainz el Jue 22 Mar 2012, 19:12
Yo lo tengo en Allianz
Cantidad de envíos : 113
Mensaje por S306cabrio el Jue 22 Mar 2012, 20:02
¿Abrimos un tema específico sobre seguros por ahí?
Mensaje por Maikel1987 el Jue 22 Mar 2012, 20:30
Pues seria buena cosa,asi podemos saber en que compañia nos saldria mas barato asegurar el cabrio, no?
Maikel1987
Tipo de 306 CABRIO : 1,8i 103cv 1996 fase 1 negro mate
Cantidad de envíos : 75
Mensaje por S306cabrio el Jue 22 Mar 2012, 23:42
OK, asi que liberamos este tema para seguir ayudando a FrGallo por aquí...
y seguimos hablando de seguros ALLÍ
Mensaje por frgallo el Sáb 24 Mar 2012, 11:58
¿Cómo chequeo mi alternador sin bajarlo?
Imagino que se fundirá algún relay de carga, o algo así sin fundir las bobinas del alternador ¿No?
No sé cómo verificar esto. Me resisto a pagar grúa y mecánicos sin tener claro por cuenta propia el problema, porque luego inventan que pitos y que flautas, que el cochorní del hala p'a'trás y que cuesta 1 millón de €€€...
frgallo
Mensaje por Nacho el Lun 02 Abr 2012, 08:59
Intenta empezar con lo barato, mira los fusibles que tienes debajo del volante a la izquierda y luego los del vano motor, es bastante posible que del corto se haya fundido alguno que gestione el arranque. un saludo
Nacho
Tipo de 306 CABRIO : 1.6i 90cv 1999 fase 2 azul China
Mensaje por frgallo el Mar 03 Abr 2012, 00:46
Gracias, Nacho
Parece que los fusiles están bien; los he sacado uno por uno.
Ahora, las cajitas verdes y naranja, supongo que relays; verifico y os cuento qué tal ha ido el asunto.
frgallo
Mensaje por S306cabrio el Mar 03 Abr 2012, 11:46
Sí son relés, a ver si hay suerte ahora.
Mensaje por Nacho el Miér 04 Abr 2012, 09:31
Imagino que tambien has mirado los que estan dentro del capo, sigue probando con el disyuntor de corriente no vaya a ser que haya saltado, es como una especie de boton, que en caso de colisión corta la corriente y el suministro de combustible, Normalmente esta dentro del capo al lado del soporte derecho de la suspensión (boton rojo, en el manual del coche te vendra sino la ubicación) si esta subido lo aprietas y prueba. Suerte
Nacho
Mensaje por S306cabrio el Miér 04 Abr 2012, 11:21
Ah es verdad... Está muy cerca de donde la batería y el motor de limpias...
