[ REVISIONES ] Como cambiar el aceite de la caja de cambios en un 1,8i de 103cv
¿Qué tipo de aceite lleva y cuantos litros?
¿Dónde está el tapón para rellenarla?
alfonso sainz- L
- Tipo de 306 CABRIO : 1,8i 103cv 1996 fase 1 rojo Lucifer
Cantidad de envíos : 117
Re: [ REVISIONES ] Como cambiar el aceite de la caja de cambios en un 1,8i de 103cv
El mecánico que se encarga del mantenimiento de mi cabrio siempre se refiere a la "Valvulina" de la caja de cambios.
Ya que todos nuestros coches tienen más de 10 años, quizás sea una buena idea cambiarla, sí, aunque no me hagas mucho caso para este tipo de cosas...
Como tenía un rato libre, o dos jejeje, he echado un vistazo ALLÍ en el foro de la página del club francés y ponen que para un motor 1,8i de 8 válvulas, hace falta 1,8 litro de aceite para cajas de cambio tipo 75W80 o 80W90.
También hay un brico para caja de cambios del 1,6i 100cv ALLÍ por si acaso...
Traducción del brico del club francés, aunque no esté muy completo, al menos te puedes hacer una idea, ir preguntando y completar lo que falta por aquí ¿vale?
Fotos sacadas por Copain :
Hay que mirar por el paso de rueda, por detrás del plástico de protección :
Por el hueco, después de haber quitado la rueda y el plástico :
Fotos sacadas por Cotontige e Iylgmy :
Hace falta desatornillar la tuerca de la caja :
Deja que se vacie el aceite (después de unos kilometros para calentar, mejor, seguro...)
Volver a colocar la tuerca cuando la caja esté vacía. Abrir la tuerca de releno ubicada detrás de la rueda delantera izquierda.
Con una jeringuilla específica, rellenar con casi 2litros hasta que salga por este agujero, volver a atornillar la tuerca y ya está.
muchas gracias, operacion hecha
alfonso sainz- L
¿En serio? ¿Ya lo has has hecho con esta información nada más?
Pero tendrías todo el material, ¿no?
si el aceite he comprado el bradol 80 para caja de cambios 2 litros
y ya está ,una llave de tubo de 20 para el tapon de llenado y una de cuadradillo de quitar tapones de carter y todo eso.
Para el llenado un embudo al que le he acoplado un tubo que he introducido en el agujero de llenado
y dede fuera echando el aceite en el embudo pues entraba directamente a la caja de cambio sin derramar ni una gotita.
alfonso sainz- L
¡Enhorabuena Alfonso!
Caballeros, los motores de nuestros coches tienen fama de ser robustos y de alcanzar loos 250,000 / 300,000km sin muchos problemas aparentemente. He leido que se describe el 1,8i de 103cv como un motor de tractor (por su dureza) jejeje. Sin embargo, conviene cuidar la caja de cambios también...
» [ COMPATIBILIDAD ] Caja de cambios compatibles con 306 Cabrios 1,6i 90cv
» [ MANTENIMIENTO ] Cambiar empaques de la transmision automatica motor 2.0. No tiene tapon para checar aceite
» [ MOTOR ] Como cambiar el termostato
» [ ELECTRICIDAD ] Como cambiar las bombillas de la 3ª luz de freno
» [ JUNTAS ] Brico : Como cambiar la junta del parabrisas
