[ CAPOTA ] ¿Qué aceite usar para la capota?
+16
elJuli-306
agost4512
Relojero
inmilili306
Freddo
gotrek
Nacho
MEKANO
jose maria mettola
20 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
¿Qué aceite usar para la capota eléctrica?
Éste es el bote original de aceite para el sistema hidráulico de capota tal y como se vende en la Peugeot. ¡Muy bonito frasco! ¡Y casi se vende a precio de colonia francesa también!
Unos 15€ para 250ml (hace falta 2 o en algunos casos 3 para un depósito vacío)
Existen sustitutos :
- TOTAL EQUIVIS XV (viscosidad 32)
http://www.lubs-products-database.total.com/gallery/ORIGINALS/visuels/29500/29584
- Bennoil PM 1890.1 código de barras : 3 283986511754
http://306cabriolet.fr/forum/viewtopic.php?t=8323&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=huile
... y seguro que muchos más, pero en todo caso :
- NO PUEDE SER ACEITE MOTOR
- NI TAMPOCO LÍQUIDO LHM
- NI ACEITE PARA SIERRA MECÁNICA
- NI VALVULINA
- NI...
Tiene que ser un aceite para gatos hidráulicos con índice de viscosidad de 32 (o 46 como mucho o mínimo de 22), capaz de funcionar desde muy bajas hasta muy altas temperaturas, anti-corrosión, anti-espuma etc
Debe estar en conformidad con estas normas AFNOR NF E 48-603 HV o ISO 6743/4 HV o DIN 51524 P3 HVLP
Y si no las encontráis, preguntad a alguien que sabe. Lo más seguro es que cada marca lleve su producto. El problema es saber donde encontrarlo.
Si alguien tiene alguna pista...
EDITO : Más información sobre el aceite original de Peugeot :
Hay al menos dos referencias :
9735.57 - El aceite "normal" para capotas
9736.57 - Según lo que tengo entendido, es aceite también, pero lleva algún componente para limpiar el sistema.
¿Cual conviene usar? No tengo ni idea. ¿Alguién sabe?
EDITO 2 : Comenta un chaval del club francés que al coger aceite de otra marca, puede cambiar la viscosidad y la capota se bloquea porque las temperaturas han bajado desde este verano...
- NI VALVULINA
- NI...
Última edición por S306cabrio el Vie 28 Ago 2020, 18:03, editado 10 veces
Re: [ CAPOTA ] ¿Qué aceite usar para la capota?
desde luego que merece la pena comprar ese aceite en la peugeot antes que quedarse sin capota.
ahora, alguien sabe como y cada cuanto tiene que hacerse el cambio del aceite del sistema electrico de la capota?
flashcab- 306+
- Tipo de 306 CABRIO : 1,6i 90cv 1999 fase 2 grís Cosmos
A pipecastanol le gusta esta publicaciòn
Hola donde consigo el aceite y cuento cuesta , quiero conseguir una marca alternativa sin tener que comprar al de peugeot puedo poner aceite de gato hidraulico, o cuento cuesta el original de la peugeot
jose maria mettola- L
- Tipo de 306 CABRIO : 2,0i 135cv 1997 fase 2 negro Kazan
Cantidad de envíos : 16
en peugeot viene en botes de 500cc y cuesta unos 15€ + o -,
si el sistema no pierde aceite, yo no haria experimentos, el aceite casi es de por vida
salu2
MEKANO- L
- Tipo de 306 CABRIO : 1,6i 90cv 2000 fase 3 amarillo Genêt
los botes de aceite son de 250cc,
me cole con el tamaño
MEKANO- L
hola el aceite es de la marca total? porque abri el link que dejaron y vi que dice total.
otra consulta el mio se vacio porque tiene una perdida no se puede reemplazar por otro asi lo compro aca en argentina. y dudo que tengan aca el original.
vansk8- L
- Tipo de 306 CABRIO : 2,0i 123cv 1996 fase 1 rojo Lucifer
Leelo bien :
https://306cabriolet.superforo.net/capota-cubre-capota-techo-duro-windstop-y-accesorios-f7/capota-que-aceite-usar-para-la-capota-t159.htm#1231
Él de Peugeot es el original. Parece que hay incluso dos referencias. Luego puedes buscar equivalentes, con el mismo grado de viscosidad, temperaturas de funcionamiento, cualidad de compresión etc etc (él de Total por ejemplo, pero no es cualquiera de Total ni mucho menos)
chicos encontre esto en mi pais para comprar fijense cual es mas apto para mi auto
es de la marca total.
AZOLLA ZS
Aceite para transmisiones hidráulicas EP.
Para circuitos hidráuilicos que funcionen en condiciones muy severas de presión y temperatura.
Para compresores de paleta, de tornillo, centrífugos, etc., cuando el fabricante recomienda un aceite tipo hidráulico.
Ausencia de cizallamiento, gran estabilidad térmica, unido a exelente resistencia a la oxidación.
Propiedades antidesgaste elevadas, conforme a las exigencias de los principales fabricantes de bombas ((VICKERS, DENISON, etc.).
Particularmente adaptado a los sistemas centralizados.
Especificaciones:
•AFNOR NFE 48-603 HV
•ISO 6743/4 HM
•HÄGGLUNDS DENISON
•HFO
•DIN 51524 HLP
Ir Arriba
EQUIVIS ZS
Aceite para transmisiones hidráulicas con alto índice de viscosidad.
Para circuitos hidráulicos que funcionen en condiciones muy severas de presión y temperatura.
Aceite especialmente adaptado para las máquinas que trabajan a la intemperie y que necesiten un arranque fácil a muy baja temperatura o que funcionen en climas muy variados.
Maquinarias de obras públicas.
Índice de viscosidad muy elevado.
Exelente estabilidad al cizallamiento.
Gran estabilidad térmica, unida a una exelente resistencia a la oxidación.
Protección antiherrumbre, anticorrosivas y antiespumnate.
Especificaciones:
•ISO 6743/4 HM
•DIN 51524 teil 3 HVLP
AZOLLA ZS
Especificaciones:
•ISO 6743/4 HM
•HÄGGLUNDS DENISON
•HFO
•DIN 51524 HLP
Ir Arriba
EQUIVIS ZS
Especificaciones:
•ISO 6743/4 HM
vansk8- L
La Total tiene pinta de ser muy parecida a la XV, pero por si acaso, comprueba y compara con estos datos :
http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_5/224.pdf
Aunque mirando de cerca, las normas son distintas y no sé nada de esto...
el AZOLLA es aceite para altas temperaturasy altas prexiones sin perder cualidades y el EQUIVIS XV es para bajas temperaturas hasta -30grados
vas a tener problemas de bloqueo cuando bajen las temperaturas.
en woskvagen utilizan el aceite de direccion (el verde) para la capota de los AUDI,GOLF EOS....para toda la gama estoy a ver si consigo la ficha tecnica para poder compararlos
salu2
salu2
los niños en esiento delantero causan acidentes,los acidentes en el asiento trasero causan niños
MEKANO- L
entonces no me recomiendan ninguno de los 2? o cual?
vansk8- L
el EQUIVIS ZS no vas aestropear nada
vigila si el funcionamiento del mecanismo es suave cuando haga frio o mucho calor.
si el funcionamiento es anomalo, vaciar circuito y cambiar el liquido
el circuito del sistema es de media prexion, pero los pases de la bomba son en las boquillas de union con los latuguillos son de 1 milimetro afectando el espesor del fluido a bajas temperatura
salu2
salu2
MEKANO- L
se puede comprar el aceite por internet
¿ El aceite se puede comprar por internet?
Yo compre el aceite HV-32 (ISO 32 es el que usa) de la marca Brugarolas en una empresa de servicios hidraulicos de zaragoza, donde tambien reparan latiguillos de todo tipo y por supuesto los mios , os pongo la web por si os interesa http://www.pinilla.com/index1.html
En madrid y barcelona digo yo que tambien tendreis que tener alguna. un saludo
Nacho- L
- Tipo de 306 CABRIO : 1.6i 90cv 1999 fase 2 azul China
¡Gracias Nacho! ¿Nos cuelgas una foto de las características de este aceite por favor?
Os pongo la foto con las caracteristicas del aceite
Nacho- L
Espero que os sirva
Nacho- L
bueno,como ya le comenté a steph,ayer en zafra me puse a buscar un aceite que tuviera las mismas características que el aceite de peugeot...
pues bien,encontré esto:
lo he probado y funciona perfectamente,da la sensación que va hasta más rápido
lo mejor,el precio.... 5 LITROS POR 15 EUROS!
Eso si que es un buen precio ademas es de SAE 32 que es lo importante
Nacho- L
se pueden mezclar entre si estos aceites o hay que vaciar el circuito?
por cierto ese ultimo aceite (lata de 5 litros) que tal va?
El turbo aries 32 de repsol valdria?
Si es SAE 32 que es el indice de viscosidad si, pero el que mencionas no lo conozco
Nacho- L
http://www.oroshell.com/Repsol/aceites/industriales/turbina/RP_aries_turbo.pdf
o el
http://www.treviclubricants.com/pdf/RP%20TURBO%20ARIES%20%20REV.%205.%20SEPTIEMBRE%202009_tcm7-15487.pdf
se podría mezclar el que tiene con otra marca diferente pero misma viscosidad?
saludos
o el
saludos
» [ CAPOTA ] Ayuda con la capota "no me funciona ningun boton ni nada de la capota"
» [ CAPOTA ] Aceite en el suelo y la capota no se abre
» [ CAPOTA ] Pieza de plástico - Guía cordón de la capota (tensor de forro de capota fases 2 y 3)
» [ CAPOTA ] ¿Cómo ajustar y suprimir el hueco entre capota y cubre capota?
» [ CAPOTA ] Problema : La capota se detiene después de la apertura del arcón de cubre-capota
Página 1 de 3.
