[ CAPOTA ] Biela del triángulo del cierre cubre-capota (Dudas existenciales)
Mensaje por astur306cabrio el Mar 06 Ago 2013, 14:38
Stéphan:
Si recuerdas, "ando" con una biela hecha en aluminio para el triángulo del cierre del cubre-capota. Hasta la fecha, sin problemas.
Escribiste en el foro que, al estar mal las gomas y tensores, acaba por romper la biela famosa del triángulo.
Mi capota está prácticamente perfecta por fuera y por dentro, lo típico: sujetar con la mano al empezar a abrir y terminar de cerrar. Sin ruidos cuando circulo.
Al grano: dado que la biela se ocupa únicamente de tirar de las tijeras que hunden la capota en su hueco, ¿qué influencia tiene en que se rompa la biela el hecho de que las gomas y tirantes estén bien o mal?
Creo tener claro el trabajo que hace la biela, por eso no veo la relación.
Incluso, con la biela rota, la capota funciona "perfectamente", salvo que no queda guardada del todo, claro.
Y si las gomas y tensores no influyen (salvo que alguien con más sapiencia diga lo contrario), ¿por qué se rompe la biela?
¿Se rompe porque es de "cutrecalamina"? ¿Habrá sido PEUGEOT tan rata de utilizar calamina para la biela, cuando el resto del triángulo es de hierro?
¿O es de calamina para que se rompa y no arme otros estropicios? Insisto: no me lo parece, dada la aparente única función de la biela, que es terminar de cerrar y guardar la capota.
Dudas existenciales...
astur306cabrio
astur306cabrio
Tipo de 306 CABRIO : 1,6i 100cv 2001 fase 3 azul China
Re: [ CAPOTA ] Biela del triángulo del cierre cubre-capota (Dudas existenciales)
Mensaje por Enrique Arias Guerra el Mar 06 Ago 2013, 18:32
Pensando un poco lo que comentas,Carlos, puede que Stephan tenga razon.
El funcionamiento de la biela esta claro : tira de dos cables que bajan las "tijeras" que fuerzan hacia abajo el cubrecapota, y este a su vez ayuda a forzar la capota para que quede bien recogida .
Si las gomas y tensores de la capota no estan bien, la capota no se plegara todo lo que debe, y consecuentemente las "tijeras" tienen que hacer mas fuerza para llevar todo el conjunto a su sitio... si la fuerza es mas de la debida...crack.
No es asi?
Cantidad de envíos : 150
Mensaje por Enrique Arias Guerra el Mar 06 Ago 2013, 18:50
Aaaa, que al final me emocione y no conteste a la pregunta de Astur.
Yo creo que hay algo de las dos cosas... la "cutrecalamina" es mas barata quebel aluminio... y aparte, mejor que rompa la biela y no ell triagulo entero...
Supongo...
Mensaje por S306cabrio el Miér 07 Ago 2013, 12:49
Uy, acabo de ver este hilo... No lo sé chicos, me da que es como intentar saber si llego primero la gallina o el huevo jejeje.
Lógica de fabricante :
- esta capota no se pliega bien tal cual, hay que colocar unos tensores (que si no hicieran falta, no los llevaría)
- la cutre-calamina vale dos liras, y el aluminio mucho más... total cuando se rompa, el dueño tendrá que cambiar la pieza sí o sí.
...¿o estoy siendo cínico? cafe
Cantidad de envíos : 8572
Mensaje por astur306cabrio el Miér 07 Ago 2013, 15:15
Cínico no; quizás realista.
Stéphan, te preguntaba por qué en su momento escribiste que las gomas deterioradas hacen que se rompa la biela.
Enrique: yo creo que las gomas y tensores, una vez plegada la capota, no tienen función alguna, ni creo que por estar desgastadas las tijeras deban tirar más fuerte.
De hecho, por estarlo, deberían estar más flojas, con menos tensión, ¿no?
astur306cabrio
astur306cabrio
Mensaje por S306cabrio el Miér 07 Ago 2013, 15:24
astur306cabrio escribió:Stéphan, te preguntaba por qué en su momento escribiste que las gomas deterioradas hacen que se rompa la biela.
Exactamente por lo que dice Enrique, Astur. Las gomas y los tensores sirven para plegar correctamente la capota a la hora de guardarla en el arcón. Si no se pliega bien, ocupa más sitio con lo cual la tapa, operada por el mecanismo de cubre-capota hace fuerza. Las piezas cogen juego, o rozan, y acaban rompiéndose mucho antes. grr
Mensaje por Carloszgz el Vie 18 Mar 2016, 00:16
Hola. Tengo partida la pieza que decís de calamita. Tiene arreglo?? Algo para sustituirlo?? Donde se compraría una nueva??
Carloszgz
Carloszgz
Tipo de 306 CABRIO : 1,6i 100cv 2001 fase 3 gris Hadès
Cantidad de envíos : 126
Mensaje por S306cabrio el Vie 18 Mar 2016, 08:42
Hola Carlos, mira en Se Vende, busca en las primeras líneas El Rincón de Copain. Le das a contestar escribiendo en español y traduzco yo (que google traducción es una porquería). genial
Mensaje por Carloszgz el Vie 18 Mar 2016, 09:01
Ok. Hoy a la noche lo miro que el mío esta roto. Gracias por la ayuda.
Carloszgz
Carloszgz
