[ CERRADURA ] Problema con cerradura del maletero
[ CERRADURA ] Problema con cerradura del maletero Empty [ CERRADURA ] Problema con cerradura del maletero
Mensaje por Freddo el Lun 13 Jun 2016, 00:44
Chicos, resulta que saqué la cerradura del maletero para limpiarla y engrasarla y cuando la he vuelto a poner ahora no cierra el maletero, no engancha la cerradura; sólo rebota y el maletero queda abierto. Alguien sabe si la cerradura al ponerla lleva algún tipo de reglaje o ajuste?. Favor vuestra ayuda!!!. :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Freddo
Freddo
Cantidad de envíos : 118
[ CERRADURA ] Problema con cerradura del maletero Empty Re: [ CERRADURA ] Problema con cerradura del maletero
Mensaje por phono el Lun 13 Jun 2016, 14:20
¿Esta abierta? Cuando el pestillo está cerrado y ciertas el portón es imposible que enganche y rebota.
Cantidad de envíos : 352
Mensaje por Freddo el Lun 13 Jun 2016, 14:40
Hola Phono. Si, está abierta, incluso compre otra cerradura pensando que la otra estaba mala pero es igual; no engancha y rebota el maletero. Ayuda!!!!
Freddo
Freddo
Mensaje por phono el Lun 13 Jun 2016, 14:46
La has montado en su ubicación? Mira si la has puesto un poco más metida y no llega a enganchar
Mensaje por Freddo el Lun 13 Jun 2016, 15:20
Si, probé de esa manera; más afuera y más adentro pero igual no cierra!!. Ayuda porfa muchachos!!.
Freddo
Freddo
Mensaje por phono el Lun 13 Jun 2016, 16:41
Si la cierras con un destornillador y la vuelves a abrir funciona la cerradura? (Sin cerrar el porton )
Mensaje por Freddo el Lun 13 Jun 2016, 16:49
Efectivamente, la he cerrado con un destornillador sin cerrar el portón y funciona, pero el problema es cuando lo cierro con el pestillo abierto... ¿sabes si lleva algún tipo de ajuste los pernos que sujetan la cerradura o mecanismo?.
Freddo
Freddo
Mensaje por carloscsc el Lun 13 Jun 2016, 17:15
algo falla en el ajuste del montaje...
Cantidad de envíos : 306
Mensaje por phono el Lun 13 Jun 2016, 17:33
Yo entiendo que es que la cerradura la as colocado más elevada de lo que iba en origen. Prueba a aflojarla y ver si los tornillos llevan Corredera, la bajas más , apretas los tornillos y pruebas.
Mensaje por Freddo el Lun 13 Jun 2016, 17:48
Ok, voy a verificar el ajuste de la cerradura con respecto a los pernos (aunque ya lo he hecho y es una comedura de cabeza encontrarle el ajuste). Si alguien conoce cuál es el ajuste que lleva, favor me diga!!!!
Freddo
Freddo
Mensaje por Freddo el Lun 13 Jun 2016, 19:27
Steph, ¿puedes ayudarme consultando en el club francés si saben algo al respecto?.
Freddo
Freddo
Mensaje por phono el Lun 13 Jun 2016, 22:14
Prueba a cerrar suave,si ves que no cierra alerta un poco para ver si es que la cerradura no llega bien al enganche.
Mensaje por Freddo el Mar 14 Jun 2016, 04:55
Me rindo muchachos, ya trate con todo eso y no hay caso. No sé que hacer Sad
Freddo
Freddo
Mensaje por S306cabrio el Mar 14 Jun 2016, 07:26
¿Por casualidad, no se habrán roto la soldaduras del soporte de la cerradura?
Cantidad de envíos : 9212
Mensaje por Freddo el Mar 14 Jun 2016, 15:01
Steph, para nada, todo esta ok ahí, creo que es algo de ajuste del mecanismo de la cerradura, pero me ha costado bastante encotrar ese ajuste para que enganche el pestillo al bajar el baúl. ¿Puedes consultar en el club francés si saben algo al respecto, porfavor?.
Freddo
Freddo
Mensaje por Freddo el Jue 16 Jun 2016, 19:52
Ya dí con la falla XD
Freddo
Freddo
Mensaje por phono el Jue 16 Jun 2016, 22:07
QUE PASABA?
Mensaje por Freddo el Jue 16 Jun 2016, 22:26
Era el sensor de la tapa del maletero que estaba muy afuera y solo lo atornillé hasta que quedaran 2 hilos antes del vastago más delgado y del interruptor del sensor.... Aunque para dar con la falla tuve q meterme adentro del maletero, cerrar la tapa y alumbrar con la linterna del móvil para ver que pasaba
Freddo
Freddo
Mensaje por Relojero el Vie 17 Jun 2016, 00:14
Joer, si te llegas a quedar dentro....
Así me gusta, valiente. ole
Relojero
Relojero
Tipo de 306 CABRIO : 1,6i 90cv 1998 fase 2 rojo Lucifer
Modelo : Tipo 7*nfz
Variante: D
Cantidad de envíos : 43
Mensaje por Freddo el Vie 17 Jun 2016, 07:25
Así se encontraba el sensor :p
[ CERRADURA ] Problema con cerradura del maletero 2646ki0
Freddo
Freddo
Mensaje por S306cabrio el Vie 17 Jun 2016, 07:50
Uy, tener que pasar la noche en el maletero del coche puede ser doloroso. lol
¿Has comprobado que te funciona la capota?
Mensaje por Freddo el Vie 17 Jun 2016, 07:58
Sip, revisé que funcione la capota y que tambien no funcione con el maletero abierto xD... para dejar el sensor bien, tomé como referencia esta foto que al parecer te debe sonar familiar steph :p
[ CERRADURA ] Problema con cerradura del maletero 16ifhft
Freddo
Freddo
