[ ESCAPE ] Sondas lambda
¿Alguien sabe si se pueden limpiar?¿cuantas lleva el 1.6 de 90cv.?
Saludos.
Saludos.
Re: [ ESCAPE ] Sondas lambda
https://306cabriolet.superforo.net/t658-motor-donde-estan-las-sondas-lambda-del-306-cabrio
hola Phono, si se peude limpiar. el 90cv lleva una, el 100cv dos. Mira este enlace.
Y como se limpia?
Gracias.
Gracias.
Hola de nuevo, llevo tiempo investigando y no se que referencia es la sonda lambda de mi cabrio, si alguien con el mismo modelo de motor 1.6 90CV (aunque creo que en realidad es 89CV), me pudiera decir la referencia que lleva estaría muy agradecido, Buscando por internet parece que hy varias y no se si se pueden intercambiar.
Gracias.
Gracias.
Hola, perdona Phono, me doy cuenta de que dejamos esta conversación sin terminar.
Ya he vuelto a encontrar el tema donde se explica como calcular el OPR de tu cabrio teniendo el número de bastidor.
https://306cabriolet.superforo.net/t101-chasis-lugar-de-nacimiento-de-tu-cabrio
¡Suerte Phono!
¡Suerte Phono!
Yo en otro coche las cambie fue caro ojo más de 100€. Fui a una tienda de repuestos con la ficha y me las dieron. Igual eran caras xq eran más raras. El tema era si de 3 o 4 cables. El limpiarlas me dijeron q si fallan están mal. Yo digo lo q me dijeron
Carloszgz- L
- Tipo de 306 CABRIO : 1,6i 100cv 2001 fase 3 gris Hadès
Cantidad de envíos : 124
muchas gracias ya creo que lo tengo controlado la comprare, se la monto y os cuento que tal.
¿alguien conoce la marca delphi? ¿que tal salen las sondas lambda de esta marca?
A los propietarios de Coupé 406 con V6, parece que les gustan más las bobinas Delphi que las Sagem. Pero de sondas lambda, no sé decirte. Si alguien sabe, por supuesto, ¡adelante!
Delphi es una marca de componentes de automoción muy conocida y no es mala para nada
Carloszgz- L
ya tengo una delphi encargada total 55€ cuando la pruebe os cuento que tal, por lo menos espero que me baje el consumo.
un saludo
un saludo
Eso en principio si que lo notarás enseguida
Carloszgz- L
bueno ya he cambiado la sonda y después de probarlo un poco el finde en principio parece que se ha solucionado un problema que tenia el ralentí. y cuando arranco el coche no huele a gasolina como antes.
ya contare cuando termine el deposito si noto algo en el consumo.
un saludo.
un saludo.
Phono, tienes el de 90cv (89) como yo no? Que consumos te viene haciendo mas o menos antes de solucionar esto?
jaimeman- L
- Tipo de 306 CABRIO : 1, 6i 90cv 1997 fase 2 naranja
Cantidad de envíos : 42
Consumos de pena. Cuando lo compre hacia alredor de 530-510km con cada deposito y últimamente no pasaba de 460km.
Ahora parece por lo que indica la aguja que llevo mejor consumo, pero es muy puñetero, cuando llega a la ultima parte parace que se evapora la gasolina, casi vas viendo como baja la aguja. jijijijii.
Ya contare que consumo me hace.
Yo también tengo mis mas y mis menos con la agujita.. se "atasca" entre medio y cuarto deposito y de repente un día arrancas y pasa de esa zona a menor de 1/4 de deposito pero bueno, con todo y con eso, se quiere al "naranjito"
jaimeman- L
Hola, para temas de consumos, no dudéis en añadir vuestros consumos allí
https://306cabriolet.superforo.net/t214-consumos-consumos-de-las-varias-motorizaciones
Cualquier truco para ahorrar en combustible, aparte de comprobar la presión de los neumáticos y levantar el pie derecho, ¡adelante! (allí también, por cierto).
Mi unico consejo para ahorrar en combustible es llevar mantenimiento al día, que, aunque no lo parezca, se nota y mucho. Llevando bujías y filtros al día mejora una barbaridad
jaimeman- L
Como bien dice Steph, el pie derecho es muy importante
Carloszgz- L
bueno acabo de llenar el deposito después de cambiar sonda lambda tengo un ahorro de mas de 1,5 litros a los cien incluso dandole mas zapatilla que de costumbre., en el siguiente veremos si sigue asi.
» [ MOTOR ] ¿Dónde están las sondas Lambda del 306 Cabrio?
» [ ESCAPE ] Sonda Lambda
» [ ESCAPE ] ¿Alguien sabe dónde encontrar escape para cabrio fase III?
» [ ESCAPE ] Lista de piezas de escape 1,6i 100cv NFT
» [ ESCAPE ] ¿Fisura en el tubo de escape?
