[ JUNTAS ] Problema con junta vertical de cristal lateral trasero
CLUB 306 CABRIO :: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES :: CHAPA, FAROS, PILOTOS, PARAGOLPES, CRISTALES, ESPEJOS, E.E.L.L. y JUNTAS
Supongo que no seré el único que tiene problema con los elevalunas traseros... En mi caso, el izquierdo no quería subir más de 5 cm. El cristal subía y bajaba normalmente, sin ruido raro hasta llegar a un tope, casi abajo del todo.
Onfre me ha sugerido quitar el reposa-brazo trasero para apartar la goma. Y resulta que es la parte superior de la junta vertical de cristal lateral trasero que está desgastada, con lo cual el soporte de aluminio que soporta la goma da contra el reposa-brazo. He decidido no bajar los cristales hasta el final, a ver si me acuerdo...
También tocaría ver si se puede volver a fabricar esta pieza. ¿Alguien tiene una idea?
Por mi parte, voy a escribir a l'Aventure Peugeot con mi mejor francés para preguntar si tienen pensado re-fabricarla. ¿Quién estaría interesado?
Re: [ JUNTAS ] Problema con junta vertical de cristal lateral trasero
No sé si podrán resolverlo, pero a mi me fue bien con talleres Medina Petit de Leganés
Magnolio- Moderador
- Tipo de 306 CABRIO : 1,6i 90cv 1998 fase 2 rojo Écarlate
Cantidad de envíos : 434
Agradecimientos : 7
Ok gracias Magnolio. Me acordé que me lo habías comentado.
En tu caso era el elevalunas en si, ¿no? Aquí es el tope de goma que ya no abre el camino para el resto del cristal y su junta de fieltro.
» [ JUNTAS ] Famosa junta del parabrisas (la finita que va alrededor del cristal)
» [¿JUNTAS?] Desagues del lateral y el baúl de la capota
» [ ELEVALUNAS ] BRICO Ajuste lateral del EELL trasero
» [ ELEVALUNAS ] El cristal trasero sube demasiado
» [ JUNTAS ] Junta entre para parabrisas y cristales laterales - Como mejorar su aspecto
