[ CUBRE-CAPOTA ] Problema : el cubre-capota no cierra bien
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Problema : el cubre-capota no cierra bien - 306 cabrio
pues tengo un problema con el cubrecapota,el cual no he reparado ya que en su tiempo me dijeron que era imposible de solucionar.
el problema radica cuando la copota se ha guardado y el cubrecapotas está bajando,el cual no llega a su fin por que la capota no se recoge del todo,he grabado un video que no se ve muy bien,pero más o menos se aprecia
gracias a todosss
gracias a todosss
Re: [ CUBRE-CAPOTA ] Problema : el cubre-capota no cierra bien
por partes,
-en el segundo 52 y 58 se puede comprobar como el cubrecapotas no cierra del todo.
-parece que he pegado un portazo pero en realidad no
- se oye un chirrido de la capota,es la primera vez que me lo hace supongo que será porque estaba mojada
-por ultimo he grabado el display para que lo vierais.
Acabo de echar un vistazo en el foro francés y dicen que si el cubre-capota no se cierra bien pueden :
- porque hay una pieza rota en el mecanismo del cubre-capota :
- porque los cables que mandan el cierre del sistema no están tensados (y toca ajustarlos UN POCO - que sino todo se queda bloqueado luego)
- porque los ganchos del cubre-capota ya no están en su sitio (ojo con esto también...apuntar exactamente donde extaban antes de moverlos)
A mi también el sistema hidráulico chirria a veces. No sé muy bien por qué... pero ten en cuenta que la capota mojado pesa mucho más que seca. Puede ser por esto ¿no?
ohhhh!!!!!! gracias me pondré manos a la obra!
cuales son los cables?
Aquí los ves : hay uno que sale arriba del mecanismo del cubre-capota hacia la izquierda de la foto (lado derecho del coche) y vice versa.
...y van hasta aquí :
Pero, yo que tú, primero, sacaría otro vídeo mejor, de día, a ser posible con la ventanilla bajada para que se vea mejor.
Tu capota tiene muchos ruidos raros por cierto
ok sacaré un video en movimiento y con mas luz,en cuanto a los ruidos pueden ser porque está metido en el garaje,que es tan solo lo que se ve y cualquier pequeño ruido puede parecer grande
los ruidos desde luego parece el principio de una peli de terror
julianovich- Mister Peugeot
- Tipo de 306 CABRIO : 1,8i 103cv 1995 fase 1 verde Reflex
¿es posible que el fallo este ahí?
Nu sé... Intenta tensarlos un poquitín quizás. Parece como plegados tus cables no?
probaré,se aprietan con los tornillos que la sujetan ¿no?
Igual llego tarde, pero....
revisaste que la lona al plegar... lo haga correctamente, que plieguen bien todas las secciones.
porque da la impresion de que lo que acaba de cerrar la capota es el cubrecapotas a la fuerza.
pero bueno, un poquito de claridad y desde mas cerca ayudaria un poquillo.
robertourense- Moderador
- Tipo de 306 CABRIO : 2,0i 123cv 1994 fase 1 verde Reflex
Esto es verdad. ¿qué pinta tienen las gomas y los tensores?
https://306cabriolet.superforo.net/capota-cubre-capota-techo-duro-windstop-y-accesorios-f7/capota-cambiar-los-tensores-internos-de-la-capota-t321.htm
https://306cabriolet.superforo.net/capota-cubre-capota-techo-duro-windstop-y-accesorios-f7/capota-como-cambiar-las-gomas-elasticas-de-la-capota-tema-en-constuccion-t94.htm
no,jejej no llegas tarde he tensado pero nada...la pieza del mecánismo no la he mirado porque no se exactamente a cual te refieres,en la foto que subistes no me oriento
probaré haber eso de los tensores
Abre la capota hasta que se vean los tensores y comprueba su estado...
y más o menos ¿a que altura es eso?
lo siento si soy un poco pelmazo pero es que no tengo ni idea
veré a ver que puedo hacer!
bueno pues ahora que he tenido tiempo,he mirado los tensores y aparentemente se conservan bien,por lo que el problema no creo que venga de ahí...
pd: no sé si lo recordarás y si influirá,pero cuando yo compré este coche el antiguo dueño tuvo un pequeño accidente en la parte de atrás y desde que lo compré no cierra bien...
posdata acabo de ayudar al cubrecapotas a cerrarse y al parecer se ha cerrado bien,pero vamos a ver si hay suerte y hay alguna solución
¿Le has dado grasa de litio a las articulaciones de la estructura de capota?
¡Saca otro vídeo con la luz del día, anda Kbrio!
no se como se hace eso
Mira aquí :
https://306cabriolet.superforo.net/capota-cubre-capota-techo-duro-windstop-y-accesorios-f7/capota-engrasar-la-estructura-de-la-capota-t64.htm
Una jeringuilla pequñenita donde aspiras grasa y le das entre las articulaciones y a cada lado. Quitas lo que sobra con un trapo, unos movimientos de capota, vuelves a quitar el exceso...
» [ CAPOTA ] ¡Mi capota no abre /cierra bien! Hueco en el cubre-capota
» [ CAPOTA ] El cubre-capota no se me cierra bien por la parte trasera.
» [ CAPOTA ] Problema : La capota se detiene después de la apertura del arcón de cubre-capota
» [ CAPOTA ] No cierra del todo el cubre-capota
» [ CAPOTA ] Problema : El cubre capota cae lentamente y traba todo el circuito...
Página 1 de 2.
