[ MOTOR ] Revoluciones altas
Solucionado Re: [ MOTOR ] Revoluciones altas
Mensaje por robertourense el Sáb 01 Mayo 2010, 12:37
Es una pieza con electronica. puede ser que este tocada.
Mensaje por aladdinro29 el Sáb 01 Mayo 2010, 13:15
Haver si la semana k viene encuentro alguna y se la pongo ... de otro motor me vale? o solo del 2.0 ?
aladdinro29
aladdinro29
Tipo de 306 CABRIO : 2,0i 135cv 1998 fase 2 rojo Écarlate
Cantidad de envíos : 51
Mensaje por robertourense el Sáb 01 Mayo 2010, 13:20
pienso que solo lo lleva el 2.0
pero tampoco tengo visto muchos gasolina en el desguace....
por lo que veo solo lo llevan las inyecciones de Solex rep 601 (TU3MC) y Magneti marelli (inyeccion TU1M )
Última edición por robertourense el Sáb 01 Mayo 2010, 13:25, editado 1 vez
Mensaje por aladdinro29 el Sáb 01 Mayo 2010, 13:23
Es por aqui hay uno pero es un 1.6 creo ... el lunes o martes le exo un ojo aver.. y haver si el problema viene de ahi, por que aqui nadie sabe que le pasa ningun taller... Sad ni la peugeot.. ajaj asi que nose...
aladdinro29
aladdinro29
Mensaje por robertourense el Sáb 01 Mayo 2010, 13:31
hombre yo no soy quien para desdecir a un mecanico... pero el mio tenia el siguiente sintoma.
no aguantaba el ralenti.... tenias que estar constantemente jugando con el pie para que no se calara.
despues, encencias el coche y le daba por quedarse a 2000 rpm o asi... apagabas el coche, encendias y se quedaba normal.
yo le cambien esa pieza y nunca mas lo hizo.... ¿casualidad?
Mensaje por aladdinro29 el Sáb 01 Mayo 2010, 13:58
Amsss el mio al menos no se cala.. sino se keda en revoluciones altas .. y aveces va de lujo .. pues aver si es eso la semana que viene la cambiare y te dire haver que pasa ejej.
aladdinro29
aladdinro29
Mensaje por robertourense el Sáb 01 Mayo 2010, 15:12
si se queda en revoluciones altas puede ser el sensor temperatura de la inyeccion..... pero no se como es la inyeccion del 16v
Mensaje por aladdinro29 el Sáb 01 Mayo 2010, 18:49
[flash][/flash]Y no tienes idea de donde puede estar?.. si te paso una foto...
aladdinro29
aladdinro29
Mensaje por vansk8 el Mar 18 Mayo 2010, 03:27
LES COMENTO A MI PASA QUE MI AUTO CUANDO LO PRENDO ARRANCA CON REVOLUCIONES ALTA Y BAJA Y SUBE DESPUES DE UN RATO QUE CALIENTA EL MOTOR ANDA BIEN.ESTUVE LEYENDO Y DICE QUE ES EL TPS SENSOR.ACA LEI ESTO DIGANME QUE OPINAN.PORQUE NOSE QUE CAMBIAR.
TPS, no es una valvula es un sensor, y su funcion es indicarle a la computadora la posicion de el acelerador, de esta manera la misma puede regular por ejemplo: cantidad de gasolina requerida, tiempo de encendido, etc.
Fallas:
Tironeos al acelerar,
Maquina no mantiene sus revoluciones, (se apaga)
Consumo de combustible elevado.
Falta de potencia.
"YAK" Mas bien sus siglas son IAC esta si es una valvula, esta controlada por la computadora, su funcion es simple, deja pasar una cantidad de aire hacia la maquina, para mantener una cantidad de revoluciones estable, (acelera o desacelera la maquina)
Fallas:
Revoluciones inestables (se apaga o se acelera demaciado)
Consumo elevado de gasolina.
Cualquiera de estos podria ocasionar la falla que comentas, ah no descartaria tu sensor de velocidad, en algunas ocasiones puede causar un falla similar,
GRACIAS
Mensaje por S306cabrio el Mar 18 Mayo 2010, 07:35
Por favor, evita las mayúsculas Vansk, que parece que estás gritando.
¿Te refieres a los sensores? Mira esto :
http://306cabriolet.superforo.net/motor-mecnica-testigos-electricidad-llaves-y-escape-f10/motor-mi-306-cabrio-sube-temperatura-y-anda-todo-t526-30.htm#6812
Mensaje por vansk8 el Mar 18 Mayo 2010, 07:39
yo me refiero al tps o el paso a paso cambie las bujias y los cables y me anduvo bien 2 o 3 dias despues cuando prendo el auto sube a 3mil revoluciones y se queda ahi y no baja y cuando prendo y apago varias veces el auto ahi arranca bien que puede ser?
Mensaje por S306cabrio el Mar 18 Mayo 2010, 07:59
Mensaje por vansk8 el Mar 18 Mayo 2010, 08:56
y que tendria que cambiar los sensores o que hizo el chico ese lo arreglo o lo limpio? no entiendo bien
Mensaje por S306cabrio el Mar 18 Mayo 2010, 10:31
Cambialos y así te quitas de dudas. No valen mucho. Protegen tu motor de los sobre-calentamientos y regulan el arranque (como los antiguos Starter automáticos). Yo que tu cambiaría el marrón y el verde.
A ver que opinan los demás...
Mensaje por vansk8 el Mar 18 Mayo 2010, 17:29
mi auto es el fase 1 viene igual que lo demas? tienen foto de lo que hay que cambiar? porque no se bien donde esta.gracias
Mensaje por robertourense el Mar 18 Mayo 2010, 19:54
perdona vanks. no entiendo a que te refieres con sensores Tps.
pero sigo opinando que el problema te viene de esa pieza. prueba a desmontarla (solo tiene dos tornillos) limpiala bien y prueba a ponerla otra vez. (seguramente este muy sucia de aceite de la recirculacion)
depaso, tambien desmonta la tobera de admision de aire y limpia con mucho cuidado un sensor pequeñito colocado en posicion vertical que esa en la entrada de aire antes de la mariposa, estaria mas o menos a la altura del nº 71 del dibujo)
Mensaje por vansk8 el Mar 18 Mayo 2010, 19:58
es lo que puse ahi arriba en la explicacion que me dieron por internet eso es el tps es un plastico negro cuadrado que tiene para un conector.
Mensaje por vansk8 el Mar 18 Mayo 2010, 20:01
lo que tengo que limpiar es la de la foto numero 11 verdad? el paso a paso
Mensaje por phono el Dom 31 Ene 2016, 23:09
Sabéis alguna página donde se pueda comprar el motor paso a paso (creo que se llama válvula iac) y el precio que tiene?
Cantidad de envíos : 352
Mensaje por phono el Jue 11 Feb 2016, 19:21
Bueno al final ya la he pillado en el repuesto del pueblo por 55€ y ya esta puesta, parece  que regula ya bien en frío y caliente.  Pongo fotos de la vieja y la nueva.
[ MOTOR ] Revoluciones altas - Página 2 2cdbwgm
[ MOTOR ] Revoluciones altas - Página 2 21ae5n4
Mensaje por S306cabrio el Jue 11 Feb 2016, 21:08
Guay, ¡gracias Phono!
¿qué eran los síntomas?
Mensaje por phono el Jue 11 Feb 2016, 22:23
Unas veces se quedaban las revoluciones del ralenti altas y cuando después de acelerar lo dejabas en ralenti tardaba bastante en bajar de vueltas. Y otras veces en frío se calaña y tenías que andar acelerando un poco en las esquinas.
Saludos.
Mensaje por phono el Dom 02 Jul 2017, 01:30
Mensaje por S306cabrio el Mar 29 Sep 2009 - 19:37
No lo veo...
[ MOTOR ] Revoluciones altas - Página 2 112
Mensaje por S306cabrio el Dom 02 Jul 2017, 10:11
Muchas gracias por echar una mano, Phono. Ya he colocado en su sitio las fotos que volviste a subir. Veo que usaste www.servimg.com que parece que da buenos resultados. genial Al menos mejor que Photobucket, sin lugar a duda pared
A los que queréis/podéis echarnos una mano, estamos volviendo a subir las fotos almacenadas en Photobucket puesto que ya no se ven por nuestra página, a no ser que cojamos la versión Premium. gafado Más info ALLÍ
Entonces, en cualquier artículo que os interese y donde ya no se vean las fotos, por favor seguid estos cinco pasos :
1-copiad el artículo en vuestra respuesta,
2-haced clic derecho para copiar el enlace de una foto y lo pegáis en el navegador,
3-descargad la imagen en tu ordenador,
4-almacenalad en www.my-share.fr o www.servimg.com por ejemplo,
5-copiad el enlace IMG de esta foto en vuestra respuesta también, a ser posible exactamente donde tiene que ir.
...y yo me encargo de volver a colocar todo en su sitio.
¡Esta ayuda no permite a todos a volver a lo normalidad cuanto antes! ¡Gracias!  genial
