[ CAPOTA ] ¿Cómo suprimir el hueco entre capota y parabrisa del 306 Cabrio?
Re: [ CAPOTA ] ¿Cómo suprimir el hueco entre capota y parabrisa del 306 Cabrio?
Mensaje por S306cabrio el Mar 06 Jul 2010, 16:48
Entonces, hay algo que no está bien allí.
Antes de poder girar el gancho, hay que desatornillar su contra-tuerca. Sino, pues no sé... Igual hay algo que se ha fastidiado por ahí...
Cantidad de envíos : 8232
Agradecimientos : 29
Mensaje por kbrio el Mar 06 Jul 2010, 16:58
el arreglo que le he hecho a sido volver a su estado general la de la izquierda y marchando,aunque por otra parte si es cierto que ya no entra tanto aire
Mensaje por S306cabrio el Mar 06 Jul 2010, 17:37
Si describes lo que has hecho concretamente...
Mensaje por kbrio el Mar 06 Jul 2010, 17:41
pues he cogido los ganchos y los he girado una vuelta,solamente lo he probado y funciona,se reduce la entrada de aire,pero el gancho izquierdo tiembla,como si estuviera suelto,con lo cual he vuelto a ponerlo de nuevo en su estado original.
Mensaje por S306cabrio el Mar 06 Jul 2010, 18:07
Echa un poco de espray 3-en-1 o WD40 en el gancho, parece que tu tuerca se ha pegado al gancho... grr
Luego vuelve a intentarlo manteniendo el gancho en una mano para que no gire, y dandole a la tuerca con una llave inglesa por ejemplo.
Mensaje por kbrio el Miér 07 Jul 2010, 08:01
probaré lo que dices,ya te contaré..
Mensaje por WiLy_74 el Miér 07 Jul 2010, 16:19
MIRA LOS TORNILLOS QUE SUJETAN EL SOPORTE DLE GANCHO LOS VES CON LA MANILLA ABIERTA ADEMAS TIENEN CORREDERA PARA PODER REGULAR
Cantidad de envíos : 643
Mensaje por S306cabrio el Miér 07 Jul 2010, 16:26
Ya pero hasta que no hayas quitado la oxidación entre el gancho y su tuerca, yo no tocaría lo demás ajustes de la palanca. Sino te vas a volver loco luego.
Wily... ¡la mayúsculas por favor! brucelee
Mensaje por kbrio el Miér 07 Jul 2010, 17:30
mañana haré todo esto que me decís,que ahora está en el taller con el el
elevalunas
Mensaje por S306cabrio el Miér 07 Jul 2010, 17:40
oleoleole
Mensaje por Astotxo el Jue 08 Jul 2010, 17:37
robertourense escribió:hummmm...
no me parece una buena idea Stephan...
normalmente
trabajo con ese material (aislante armaflex, se utiliza normalmente para
calefaccion o frio industrial) y con calor se pone muy pastoso y si lo
tienes que despegar queda muy feo por culpa de la cola.
creo que
seria mejor idea, las juntas de goma que se ponen en las puertas o en
las ventanas para que no pase el frio.
Buenas
No entiendo que este material se estropee con el calor, ya que se supone que es un aislante térmico... a que temperatura lo usáis vosotros? solo con los 50º que puede pillar el coche crees que se estropeará?
Stephan, aun lo tienes puesto? como está después de estos días de calor?
A mi me interesa para las puertas, que el de techo duro no cierran bien y entra ruido.
Astotxo
Tipo de 306 CABRIO : no
Modelo : 306 con techo duro y 5 puertas
Cantidad de envíos : 14
Ver perfil de usuario http://www.club306.net
Mensaje por S306cabrio el Jue 08 Jul 2010, 17:41
Yo lo veo bien, Astotxo... muy aplastado en algunos puntos, y es cierto que pierde elasticidad, pero mientras se aplaste solo donde haga falta... ¿no?
Prueba en una puerta, pegando una tira justo enfrente de tu junta de goma, y ¡a ver que tal! confused
Mensaje por vansk8 el Dom 29 Ago 2010, 21:50
a mi tambien me entra aire por el triangulo de las puertas y por arriba.tendria que cambiar las gomas no? o que solucion tendria?
Mensaje por S306cabrio el Dom 29 Ago 2010, 21:58
Igual sí tiene que ver con las juntas del parabrisas y de los cristales.
Pero también, lo que puedes hacer es ajustar los cristales : este vídeo está hecho para ti, con un cabrio rojo Lucifer de fase 1...
http://306cabriolet.superforo.net/capota-cubre-capota-techo-duro-windstop-y-accesorios-f7/capota-vdeo-como-ajustar-los-cristales-y-la-capota-t208.htm
Tienes suertes porque los ajustes son algo distintos en los modelos posteriores, pero no hay vídeo Sad
Mensaje por robertourense el Dom 29 Ago 2010, 22:35
Me refiero unicamente al momento de tener que quitarlo (es muy mala dequitar, incluso con disolventes....la cola)
Mensaje por S306cabrio el Lun 30 Ago 2010, 03:36
Roberto ¿qué dices? perdón...
mmm
