[ CAPOTA ] Botella hidráulica cubre-capota
antes de nada , me disculpo, por entrar poco por el foro , pero problemas personales,informaticos y demas, me tubieron un poco alejado
el asunto:
despues de desmontar el coche para pintarlo y estar despiezado varios meses , se procedio a recomponerlo, todo perfecto escepto un pequeño problema que me hizo sudar un poco para localizarlo
al querer descapotar el vehiculo , muchas veces no funcionaba el sistema, se descapotaba a mano y cuando lo capotabas de nuevo funcionaba todo perfectamente, tanto abrir como cerrar la capota.
cuando pasaban unos dias sin descapotarlo otra vez lo mismo, no funcionaba el sistema.
despues de comprobar ,fusibles,nivel de liquido,interruptor delantero,interruptor de maletero,sensores de las botellas,instalacion,
volvia a funcionar todo sin repara nada.
yo sospechaba que algun sensor me estaba tocando las narices, pero como el fallo era fujitivo no daba con el.
al final descubri que a la botella del cubrecapota los sensores no daban continuidad entre el cable de masa y los de los estremos, si la des montas y la encojes y estiras manualmente dan señal (por eso cuando levantaba el cubre manualmente me funcionaban ) .
es muy dificil o alguno sabe de alguna botella sin tener que pedir un credito al banco( me hablan de 500€)
si alguno sabe de algo le estaria muy agradecido
el asunto:
MEKANO- L
- Tipo de 306 CABRIO : 1,6i 90cv 2000 fase 3 amarillo Genêt
Re: [ CAPOTA ] Botella hidráulica cubre-capota
Hola Mekano, no sé muy bien a que te refieres. ¿Buscas el gato hidráulica que acciona el cubre-capota?
¡Pon fotos, mejor! Y si podemos localizarte la pieza, ¡con mucho gusto!
eso es , lo que me hace falta es la botella hidraulica que abre y cierra la tapa donde se guarda la capota
https://s120.photobucket.com/albums/o165/stephanemadrid2cv/306%20cabrio%20tutorials/?action=view¤t=cierremanual.flv
gracias
gracias
MEKANO- L
¿Éste, dices? ¿no?
https://306cabriolet.superforo.net/capota-cubre-capota-techo-duro-windstop-y-accesorios-f7/cubre-capota-cambiar-el-hidraulico-del-cubre-capota-t140.htm
¡Ponte en contacto con Aurélien! ¡Déjale un mensaje por aquí!
https://306cabriolet.superforo.net/recambios-referencias-precios-y-compatibilidad-f13/recambios-el-rincon-de-aurelien-piezas-de-cabrio-t625.htm
...y me encargo de traducir ¿ok?
Lo más seguro es que pueda encontrarte la pieza y mandartela desde Francia. Yo le he comprado varias cosas y ¡perfecto! Kbrio también le ha encargado un EELL trasero.
es esa misma,
si se pone la cosa dificil, estoy ideando instalar unos micro interruptores que indiquen cuando esta la tapa abierta o cerrada, sustituyendo la señal que mandan los de la botella
gracias, espero noticias
MEKANO- L
nadie sabe de ninguna?
MEKANO- L
¡Pídele una a Aurélien!
A ver si te la puede localizar, y te la manda.
» [ CAPOTA ] Problema : La capota se detiene después de la apertura del arcón de cubre-capota
» [ CAPOTA ] ¿Cómo ajustar y suprimir el hueco entre capota y cubre capota?
» [ CAPOTA ] ¡Mi capota no abre /cierra bien! Hueco en el cubre-capota
» [ CUBRE-CAPOTA ] Brico : ¿Cómo desmontar la pletina del cubre-capota?
» [ CAPOTA ] ¿Cómo cambiar los latiguillos de capota hidráulica de 306 Cabrio fase 3
