[ TESTIGOS ] Luz amarilla de diagnóstico motor
se me acaba de encender la luz amarilla segun el librillo dice que es auto diagnostico de motor.
que puede ser teneis alguien una idea???
julianovich- Mister Peugeot
- Tipo de 306 CABRIO : 1,8i 103cv 1995 fase 1 verde Reflex
Re: [ TESTIGOS ] Luz amarilla de diagnóstico motor
no es la de ariba la que tiene como una K en el centro la que se apaga cuando metes el codico de aranque bien .
Voy a mirar en el foro francés... mientras tanto puedes echar un vistazo en www.club306.net
Dicen que es mejor no usar el coche hasta que encuentres el fallo. Puede ser :
- perdida de presión de aceite (tapón sin colocar, fuga...)
- problema de sonda lambda (se parece a una bujía conectada en el colector de escape, debajo del motor)
- suciedad en un injector,
- un manguito con una entrada de aire (con lo cual la mezcla no está como tendría que ser),
- bujías que ya no quieren hacer ná...
- problema de bobina quizás.
En fin, creo que tu cabrio te pide mimos (y fotos )
no yo lo de los fotillos es que el pobre es timido Gracias
buenas me ha dicho mi mecanico que para limpiar los inectores y la sonda es lo suyo echar durante las siguientes 10 tankes con 98 y no 95.
Pues llevo un taque y el coche va mucho mas contento y responde mejor. Lo que hace la gasolina ) un consejo para vender el coche no lo eches 95 si no 98 jajajjjaja seguro que se vende mejor por la tonteria esa
para nada va como un avion ))
¡Pues gracias por el truquillo, Julien!
Una pena que acabe de repostar. ¡Lo voy a probar!
Por aquí seguimos con el tema de la lucecita esta...
...y hablemos del tema del SP98 por allí
https://306cabriolet.superforo.net/revisiones-y-consumos-f1/consumos-alguien-le-da-sp98-a-su-cabrio-t685.htm#9042
nada gracias a ti !!! a lo mas seguro que por septiembre me pasare por madrid ya te avisare
Buenas ya he conciguido apagar la luz alcabia una mobilla ))
ups jajaja al cambiar una bomilla fundida se me apago
hoy, transitando por la ciudad de repente se me encendio la luz testigo de autodiagnosis motor, no se a que se debe. recientemente cambie catalico y sensor de oxigeno para poder la revision tecnica que siempre me la rechazaban por el tercer gas que ahora se mide en santiago de chile.
Tambien, he notado que el auto pierde aceite, ya que cada vez que lo estaciona deja une muestra de perdida, no se de donde ni porque.
El auto parte bien y tira bien tambien. Me preocupa esta luz de testigo, no quiero dañar aun mas el motor.
alexandro brunetti- L
- Tipo de 306 CABRIO : 1,6i 90cv 2000 fase 3 ¿rojo Lucifer?
Hola Alexandro, ¡bienvenido! No sé que aconsejarte con respecto a tu motor. Sin embargo, hay especialistas por aquí. ¿Qué opinais caballeros?
Mientras tanto, por favor pasa por la primera sección del foro para presentarte y colgar unas fotos de tu cabrio.
Pues yo le digo que eche 98 y no 95 )) y refice todo los bombillas del coche )
alexandro empieza bien.... presentate
robertourense- Moderador
- Tipo de 306 CABRIO : 2,0i 123cv 1994 fase 1 verde Reflex
» [ TESTIGOS ] Vídeo de los testigos - Arranque normal
