[ MOTOR ] ¿Cómo regular válvulas de peugeot 306 - 2.0 16v?
hola amigos.queria saber si me pueden ayudar a regular las valvulas de mi cabrio,es motor 2.0 16v ,si alguien sabe que luz llevan y si es en frio o caliente y como es que se debe hacer,desde ya,muchas gracias
alexru32- L
- Tipo de 306 CABRIO : 2,0i 135cv 1998 fase 2 ¿color?
Cantidad de envíos : 22
Re: [ MOTOR ] ¿Cómo regular válvulas de peugeot 306 - 2.0 16v?
Veo que no hay respuesta así que sube esta pregunta de nuevo... ¿alguien?
a ver si te sirve:
a este motor las valvulas se regulan en frio
MOTOR 2.0 litros, 16 válvulas
Diámetro del cilindro x carrera del pistón---------------------------------------- 86 x 86 Mm.
Relación de compresión -------------------------------------------------------------------- 10,4:1
Potencia máxima -----------------------------------------------------155 CV DIN a 6500 r.p.m
Par máximo ------------------------------------------------------- 183,5 NM DIN a 3500 r.p.m
Aceleración (0 – 100 Km./h) ------------------------------------------------------------- 9,1 seg.
Velocidad máxima --------------------------------------------------------------------- 214 Km./h
Consumos:
• Carretera ----------------------------------------------------------------- 8,3 litros/100Km.
• Autopista ----------------------------------------------------------------- 10 litros/100Km.
• Urbano -------------------------------------------------------------------- 12 litros/100Km.
Autonomía en autopista ----------------------------------------------------------------- 600 Km.
Peso ---------------------------------------------------------------------------------------- 1160 Kg.
Régimen de ralentí --------------------------------------------------------------------- 850 r.p.m
Distribución
Apertura de válvula de admisión (8v) ---------------------------------- 1º 01´ antes del PMS
Apertura de válvula de admisión (16v) --------------------------------- 1º 03´ antes del PMS
Cierre de la válvula de admisión (8v) ------------------------------ 42º 22´ después del PMI
Cierre de la válvula de admisión (16v) --------------------------------- 47º después del PMI
Apertura de válvula de escape (8v) ------------------------------------ 40º 01´ antes del PMI
Apertura de válvula de escape (16v) -------------------------------------- 46º antes del PMS
Cierre de válvula de escape (8v) ------------------------------------- 3º 24´ después del PMS
Cierre de válvula de escape (16v) --------------------------------------- 0º 03´ antes del PMS
Con juego de válvulas teórico de 1,0 Mm.
Juegos de las válvulas
• Admisión ------------------------------------------------------------------------ 0,20 Mm.
• Escape --------------------------------------------------------------------------- 0,40 Mm.
Culata
Culata de aleación ligera con:
• Altura (8v) ---------------------------------------------------------141,00 +- 0,005 Mm.
• Altura (16v) ------------------------------------------------------------------ 132,00 Mm.
• Altura mínima de culata con marca “R” sólo en 8v -------------------- 140,75 Mm.
• Deformación máxima --------------------------------------------------------- 0,05 Mm.
• Rectificado de superficie (sólo permitido en 8v) ---------------------------- 0,2 Mm.
• Grosor normal ------------------------------------------------------------------ 1,20 Mm.
• Grosor en culata rectificada (sólo en 8v) ----------------------------------- 1,40 Mm.
• Grosor en culata con “R” grabada (sólo en 8v) ---------------------------- 1,40 Mm.
Guías de válvula
Diámetro exterior nominal ----------------------------------------------------------- 13,00 Mm.
-Primer tamaño de reparación, 1 ranura ------------------------------------------ 13,275 Mm.
-Segundo tamaño de reparación, 2 ranuras --------------------------------------- 13,525 Mm.
Perforación de las guías ----------------------------------------------------------------- 8,0 Mm.
Altura de montaje, superficie de la culata con respecto a la guía:
• Guías de las válvulas de admisión -------------------------------------- 40 +- 0,35 Mm.
• Guías de las válvulas de escape -------------------------------------------------- 33 Mm.
Perforación en la culata:
-Diámetro nominal -------------------------------------------------------------------13,000 Mm.
-Primer tamaño de reparación ------------------------------------------------------13,245 Mm.
-Segundo tamaño de reparación ----------------------------------------------------13,495 Mm.
Asientos de válvula
Ángulo del asiento de la válvula:
-Admisión ------------------------------------------------------ 45º (ángulo completo =90º)
-Escape -------------------------------------------------------- 45º (ángulo completo = 90º)
Anchura de los asientos de válvula:
-Admisión --------------------------------------------------------------------------- 1,70 Mm.
-Escape ------------------------------------------------------------------------------- 2,20 Mm.
Válvulas
Diámetro de la cabeza de la válvula:
-Admisión -------------------------------------------------------------------------- 42,60 Mm.
-Escape ----------------------------------------------------------------------------- 34,50 Mm.
Longitud total:
-Admisión ------------------------------------------------------------------------ 108,80 Mm.
-Escape ---------------------------------------------------------------------------- 108,37 Mm.
Diámetro de los vástagos de las válvulas:
-Admisión ----------------------------------------------------------------- 7,984 +-0,01 Mm.
-Escape -------------------------------------------------------------------- 7,970 +- 0,01 Mm.
Rectificado máximo del extremo del vástago --------------------------------------- 0,20 Mm.
Grosor mínimo de los bordes de las válvulas --------------------------------------- 0,50 Mm.
Juego de los vástagos de válvula en las guías:
-Admisión -------------------------------------------------------------------- 0,02-0,042 Mm.
-Escape ----------------------------------------------------------------------- 0,04-0,060 Mm.
Juego máximo --------------------------------------------------------------------------- 0,10 Mm.
Muelles de válvula
Los muelles de las válvulas de admisión y escape son idénticos
Diámetro del alambre -------------------------------------------------------------------- 4,5 Mm.
Diámetro del muelle ------------------------------------------------------------------ 33,70 Mm.
Longitud del muelle relajado -------------------------------------------------------- 54,50 Mm.
Árbol de levas
Número de cojinetes ----------------------------------------------------------------------------- 5
Juego axial del árbol de levas ------------------------------------------------- 0,07 – 0,13 Mm.
Juego máximo --------------------------------------------------------------------------- 0,16 Mm.
Pistones y bielas
Ajustes del perno del pistón:
-A presión en el ojo de la biela y flotante en el pistón.
Dirección de montaje de los pistones:
-La flecha del fondo del pistón debe señalar hacia el lado de la distribución.
Segmentos del pistón----------------------------------------------------------------------------- 3
Número de segmentos:
Formatos ------ 1 segmento de compresión simple, 1 segmento trapecial, 1 segmento rascador de aceite
Grosor de los segmentos:
-Segmento superior -------------------------------------------------------------------1,5 Mm.
-Segmento intermedio --------------------------------------------------------------1,75 Mm.
-Segmento rascador de aceite ------------------------------------------------------ 3,0 Mm.
El juego de corte de los segmentos viene preajustado de fábrica, no es modificable y su valor nominal en segmento superior oscila entre 0,20-0,40 Mm. y entre 0,15–0,35 Mm.
Diámetro del pistón:
• Nominal (0) ------------------------------------------------------------------ 85,967 Mm.
• Sobredimensionado (1) ----------------------------------------------------- 86,217 Mm.
• Sobredimensionado (2) ----------------------------------------------------- 86,567 Mm.
Diámetro del cilindro:
• Nominal (0) ---------------------------------------------------------------------- 86,00 Mm.
• Sobredimensionado (1) -------------------------------------------------------- 86,25 Mm.
• Sobredimensionado (2) -------------------------------------------------------- 86,60 Mm.
Juego de desplazamiento de los pistones ------------------------------------ 0,04 – 0,06 Mm.
Bielas:
Perforación del ojo de biela ---------------------------------------------------------22,000 Mm.
Perforación del cojinete de biela --------------------------------------------------- 48,655 Mm.
Longitud entre los puntos medios --------------------------------------------------- 152,0 Mm.
Máxima diferencia de peso en un motor ---------------------------------------------------- 3 g
Excentricidad máxima del volante de inercia --------------------------------------- 0,06 Mm.
Cigüeñal y volante de inercia
Los cojinetes principales son de aleación de aluminio-estaño y del tipo semicojinetes simples, con o sin ranuras de lubricación
Juego axial del cigüeñal --------------------------------------------------------- 0,07-0,32 Mm.
Grosor de arandelas de tope:
-Nominal ----------------------------------------------------------------------------- 1,85 Mm.
-Arandelas sobredimensionadas ----------------------------------- 1,95, 2,00 y 2,05 Mm.
Diámetro de los gorrones de apoyo principales:
-Nominal --------------------------------------------------------- 60,000 Mm. – 0,019 Mm.
-Tamaño de reparación ----------------------------------------- 59,700 Mm. – 0,019 Mm.
Perforaciones de los cojinetes en el cárter del cigüeñal (tapa montada):
• Nominal ------------------------------------------------------------------------ 63,750 Mm.
Ovalización máxima de los gorrones ----------------------------------------------- 0,007 Mm.
Semicojinetes principales:
-Grosor nominal ------------------------------------------------------------------- 1,842 Mm.
-Tamaño de reparación (marca de color blanco en el borde) --------------- 1,992 Mm.
Diámetro de los gorrones del cigüeñal:
-Nominal ------------------------------------------------------------ 50,0 Mm. – 0,016 Mm.
-Tamaño de reparación ------------------------------------------- 49,70 Mm. – 0,016 Mm.
Semicojinetes de biela:
-Grosor nominal ------------------------------------------------------------------- 1,837 Mm.
-Grosor de reparación ------------------------------------------------------------ 1,987 Mm.
Lubricación
Capacidad del cárter del cigüeñal:
-8 válvulas, sin filtro, cárter de acero --------------------------------------------- 4,7 litros
-8 válvulas con filtro, cárter de acero --------------------------------------------- 5,2 litros
- 16 válvulas, sin filtro, cárter de acero -------------------------------------------- 4,5 litros
- 16 válvulas, sin filtro, cárter de aluminio ---------------------------------------- 4,0 litros
- 16 válvulas, con filtro, cárter de aluminio --------------------------------------- 4,5 litros
Diferencia máxima entre las marcas de “min.” y “máx.”--------------------------- 1,5 litros
Aceite recomendado: Total
Cartucho filtrante desechable: Purflux Filtres
Presión de aceite (8v):
1) A 1000rpm-------------------------------------------------------------------------- 4,4 bar
• A 2000rpm-------------------------------------------------------------------------- 4,8 bar
• A 3000rpm-------------------------------------------------------------------------- 5,2 bar
Presión de aceite (16v):
1) A 1000rpm-------------------------------------------------------------------------- 2,2 bar
• A 2000rpm-------------------------------------------------------------------------- 4,3 bar
• A 3000rpm-------------------------------------------------------------------------- 5,0 bar
Activación de testigo de presión de aceite ---------------------------------------------- 0,8 bar
Refrigeración
Circuito cerrado con bomba de agua de paletas (no reparable) accionada por correa dentada y depósito expansor.
Termostato situado en tubo de salida del agua
Apertura total del termostato a 95º C aproximadamente
Termocontacto de sobrecalentamiento normalmente cerrado, situado en la culata
-Temperatura de apertura ------------------------------------------------------------- 118º C
-Par de apriete -------------------------------------------------------------------------- 14 NM
Capacidad del sistema de refrigeración ----------------------------------------------- 7,0 litros
Líquido refrigerante-anticongelante recomendado ----------------- 50% protección -30º C
Presión de apertura de la válvula de la tapa del radiador ----------------------------- 1,4 bar
Consumos:
Distribución
Culata
Guías de válvula
Asientos de válvula
Válvulas
Longitud total:
Muelles de válvula
Árbol de levas
Pistones y bielas
Bielas:
Lubricación
Refrigeración
los niños en esiento delantero causan acidentes,los acidentes en el asiento trasero causan niños
MEKANO- L
- Tipo de 306 CABRIO : 1,6i 90cv 2000 fase 3 amarillo Genêt
gracias!!! muy completo,x lo q veo lleva 20 admision 40 escape.solo falta saber si se regula en frio o en caliente y cual es la tecnica para hacerlo
alexru32- L
mira al principio del post: en frio
salu2
MEKANO- L
tenes razon!!!!! me marie de tantos datos,buenisimo,me falta saber la tecnica para poder hacerlo yo,muchas gracias
alexru32- L
lo vas a tener un poco complicado.
las valvulas se regulan por pastillas calibradas
ya hace tienmpo que no toco uno de esos
1º sacar tapa de valancines y dejar los arboles de levas a la vista
2º comprobar el juego en cada valvula y anotarlo, cuando quites la pastilla que esta colocada ,comparas el
espesor con la hogura que te daba y subes o bajas el grosor de la pastilla nueva
ahora no me acuerdo muy bien si llevan las pastillas por debajo o por encima del taque
*si van por arriva ,hay un util en peugeot para pisar la valvula y quitar la pastilla y meter la nueva
* pero el 20 16v van debajo del taque ,justo encima de la valvula, por lo tanto hay que desmontar distribucion ,quitar arboles de levas ,sacar taques y uno por uno comprobar el espesor y variarlo segun la holgura que miraste antes
normalmente estos motores el problema que tenian era que las valvulas no cojian holgura si no que se ajustaban ellas solas y podian quedar las valvulas ligeramente pisadas produciendo algun que otro quemazon de asiento y problemas de arranque ,sobre todo en caliente
las valvulas se ajustaban solas por que iban desgastando el asiento de valvula y se iban introduciendo cada vez mas en dicho asiento restando holgura a la regulacion de la misma
salu2
salu2
MEKANO- L
gracias x el dato,la verdad q pense q era con balancin y no con pastillas,eso ya es mas lio,asi que me tocara llevarlo al mecanico,gracias x los datos
alexru32- L
compre un peugeot 306 1995 motor 1.8 8valvulas hace un par de semanas y cada vez me hace mas ruido de golpeteo de valvulas como se regulan las valvulas de este modelo y que luz llevan.
luis- L
- Tipo de 306 CABRIO : 1,8i 103cv 1995 fase 1 ¿color?
