[ MOTOR ] Como cambiar el termostato
Fácil, sencillo y para toda la familia!
Hay que desmontar la caja del filtro, eso supongo que lo sabrá hacer
todo el mundo, es soltar dos abrazaderas de el tubo de la admisión y el
de la redireccion de gases que va a la admisión, sacar la tuerca que hay
por la parte superior del cajón junto a la batería y ya sale todo
entero, después nos encontramos este tubo, hay que soltar el alambre que
lleva al rededor y hacer un poquito de palanca en una muesca que tiene y
ya sale caerá liquido refrigerante así que si no queréis manchar el
suelo ingeniar algo.
Sacamos
el tubo, y el codo del tubo tiene 3 tornillos, sacamos tornillos y nos
quedara esto
Aquí el viejo y el nuevo, para sacarlo solo hay que tirar de el, esta vez también saldrá un chorro de liquido refrigerante.. y para
montar el mismo proceso pero al revés, luego rellenar liquido y purgar.
Espero que le sirva de ayuda a alguien, un saludo a todos!
Sacamos
quedara esto
jfk- Capitán Cabrio
- Tipo de 306 CABRIO : 1,6i 90cv ¿ano? fase 2 azul China
Re: [ MOTOR ] Como cambiar el termostato
buen brico
robertourense- Moderador
- Tipo de 306 CABRIO : 2,0i 123cv 1994 fase 1 verde Reflex
» [ MOTOR ] Cambiar filtro aire
» [ MOTOR ] ¿Cuando cambiar correa de distribución?
» [ MOTOR ] Problema con ralenti inestable y caida libre al cambiar de marcha.
» [ MANTENIMIENTO ] Cambiar empaques de la transmision automatica motor 2.0. No tiene tapon para checar aceite
