[ CAPOTA ] La capota no funciona, tampoco suena el motor hidráulico
Capota no inicia
Amigos estoy batallando para lograr poner la capota automática pero no e logrado ya probé todo el tutorial que está en el foro para encontrar la falla eléctrica y todo está cómo indica el tutorial estuve revisando y encontré en la parte de los cables una cajita pequeña con un diodo en su interior mi pregunta es esa hace parte de sistema de la capota?? Ya que no logro ponerla a andar
Holman Yesid Barrios- L
- Tipo de 306 CABRIO : 1,8i 103cv 1995 fase 1 ¿color?
Cantidad de envíos : 17
Re: [ CAPOTA ] La capota no funciona, tampoco suena el motor hidráulico
Antes te funcionaba? o lo acabas de adquirir y estas intentando iniciarla?
Si escuchas algo y no se mueve nada, igual te pasa como a mi, latiguillo roto y 0 liquido.
Invitado- Invitado
Lo compré sin funciónar la capota le hacía falta muchas cosas la centralita ,gatos hidráulicos , cableado relay entre otros detalles los compré todos y lo estoy intentando poner como es pero hasta ahora no lo e logrado ya hize todo lo del tutorial de encontrar la falla eléctrica que aparece aquí en el foro y todo está cómo indica pero no hace nada ni suena el motor hidráulico cuando le doy el botón de subir la capota si me puedes guiar en algo sería genial muchas gracias amigo
Entonces, compraste el cabrio y le habian retirado todo el sistema ¿no? o es manual y quieres convertirlo a electrico?, para que la capota inicie me imagino que sabras que tiene que estar quitados los anclajes y estar a 25cm de altura y la posicione de la llave en modo "capota" con la luz de la bateria encendida, con el coche arrancado no se puede a menos que este el sistema modificado. Aunque no tenga liquido o latiguillos rotos tu deberias de escuchar la bomba actuando.
Invitado- Invitado
Si quito los ganchos levantó la parte delantera suena una alarma que dura unos 5 segundos le doy al botón y no suena nada ni hace nada
El mio no suena ninguna alarma ... no se si sera asi, a ver que dicen otros foreros.
Invitado- Invitado
Apenas sueltas los seguros e impulsas la capota hacia arriba deja de hacer contacto el sensor de la capota de la parte delantera y hay es donde genera una alarma sonido como cuando se quedan las luces encendidas con el motor apagado
Amigos en mi Cabriolet no arranca el grupo hidráulico que puede ser
Motor hidráulico No arranca
Aque se debe que el motor hidráulico no funcione
Hola, ¿Has mirado el si el relé encima de la bomba hidráulica está bien ?
EDITO : hilo movido, título cambiado
Última edición por S306cabrio el Mar 15 Oct 2019, 20:05, editado 1 vez
[ CAPOTA ] No arranca la bomba hidráulica
Si y funciona al puentiar la conexión 16 con la 13 arranca grupo hidráulico según el tutorial
Hola Holman, ¿has hecho el test de Copain? ¿has reiniciado la capota manualmente?
https://306cabriolet.superforo.net/t417-capota-problema-de-capota-por-donde-empezar
Si lo revise al pie de la letra está todo como indica el test ahora arranca el grupo hidráulico pero no me realiza ningún movimiento que puede ser la causa por la cual no realice los movimientos
REVISA EL CABLE DEL MALETERO
Hola amigo a ver si te puedo ayudar. Yo tuve un problema similar al tuyo que me volvió loco en un cabrio que estoy terminando de restaurar y que lo compre con la capota que aparte de estar echa polvo no funcionaba.
Después de hacerle mil pruebas y cuando iba a desistir resulta que la averia la tenia en el cable que indica que el maletero esta abierto.
Resulta que ese cable me cogia una tierra y para la cetralita de la capota era como si el maletero estaría abierto por lo cual nunca funcionaba. Yo siguiendo el manual lo que hacia era soltarlo del sensor o pulsador que indica que se abre el maletero y con eso ya daba por echo que la centralita entendería que estaba cerrado independientemente de si lo estaba o no. Pero lo que no me podía imaginar es que en el recorrido que hace ese cable desde el pulsador hasta la centralita me cogiese una tierra.
Revisa eso y revisa también el final de carrera que hay en la capota, a ver si cierra el circuito esto lo puedes comprobar puenteándolo directamente en el conector donde termina este cable y que esta cerca del hidraulico.
Según los síntomas que comentas esos son las causas mas probables es decir lo relacionado con el pulsador del maletero o el final de carrera de la capota y si esto no es ya sería cosa de la centralita, pero es muy raro porque las centralitas no suelen fallar. Mira bien lo de estos cables y mira su continuidad hasta la centralita de la capota.
Espero que te sirva de algo.
katagorri- L
- Tipo de 306 CABRIO : 1,8i 103cv 1996 fase 1 rojo Lucifer
Cantidad de envíos : 58
Agradecimientos : 2
¡Gracias Katagorri! ¡Madre mía!
¿Dónde hacía masa el cable? ¿Estaba pelado?
» [ CAPOTA ] La capota no funciona, aunque suene el motor hidráulico
» [ CAPOTA ] Como resetear el sistema hidráulico de la capota
» [ CAPOTA ] Purgar la bomba del techo hidráulico / Respetar la capota eléctrico
» [ CAPOTA ] Dónde comprar reten para el hidraulico central de la capota
» [ CAPOTA ] Conseguir latiguillos / manguitos para circuito hidráulico de capota
