[ TESTIGOS ] Check Engine - Radiador...un poro
Ay, señó. La luz de "check engine", no se ha vuelto a encender. Cruzo los dedos. Ahora viene el segundo susto... jajajaja...y eso que aún no me he puesto a restaurar nada. El radiador tiene un poro en el plástico del lado, mirando de frente, derecho. ¿ Hay alguna manera de repararlo o lo cambio directamente, dado que he de cambiar el refrigerante? Aprovecho y añado pregunta. El termostato se abre a más de 90 grados. Por lo menos es lo que marca la aguja cuando ya baja.....¿ Normal ?
Recordad que es el 1,6i 100cv
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Re: [ TESTIGOS ] Check Engine - Radiador...un poro
Hola Luis Antonio,
Respecto a las temperaturas, esto te va a interesar :
https://306cabriolet.superforo.net/t858-motor-temperatura-normal?highlight=temperatura
En cuanto a lo del radiador, con las ofertas que hay en www.mister-auto.com www.oscaro.es etc. creo que se puede encontrar un radiador a buen precio.
Ya cambié él de mi cabrio el año pasado. Creo que me costó menos de 100€. Puse uno de marca VALEO (ref 732535) y me parece que para el 1,6i 100cv, la referencia del radiador original (por si quieres buscar uno de otra marca) es 1330 45 o 1331 CS
En todo caso en este enlace, puedes encontrar referencias de los recambios originales por si quieres pedirlos por internet luego:
https://306cabriolet.superforo.net/t2401-referencias-de-recambios-para-obtener-datos-de-todas-las-piezas-a-falta-de-service-box#25452
Aprovecha para sustituir el termostato : VALEO 820430 si no me equivoco y las correas y la bomba de agua ya que estamos.
Mil gracias por la respuesta. Está semana me pongo a ello...
» [ TESTIGOS ] Vídeo de los testigos - Arranque normal
» [ MOTOR ] No se encienden los ventiladores del radiador
» [ TESTIGOS ] Luz ABS en el cuadro
» [ MOTOR ] Problemas de radiador y de limpiaparabrisas ¡URGE!
» [ MOTOR ] Roza el ventilador del radiador
