[ MOTOR ] Ralentí inestable
¡¡A las güenas!!
Pregunta para algún mecánico...
Después de reparar los EELL traseros, que alegría aunque me falte alinear bien los vidrios (pendiente), ahora se ha puesto el motor a hacer el tonto. Todo va muy bien menos el ralentí que se ha vuelto inestable. Si llevo el aire acondicionado se mantiene más tranquilo. ¿Mariposa?¿Toca desmontar y limpiar?¿Algún tubo con entrada de aire?¿Alguna válvula secreta? Ay señor. Pregunto antes de liarme a desmontarlo todo y la vaya a liar.
Re: [ MOTOR ] Ralentí inestable
Hola, no soy mecánico, pero miraría el estado del filtro de aire, de las bujías y del filtro de combustible (debajo de la aleta trasera derecha). Luego, hay un motorcito que se llama actuador de ralentí (motor paso a paso) que regula el volumen de mezcla aire/ combustible. Quizás se haya ensuciado... ¿más sugerencias?
A Luis Antonio le gusta esta publicaciòn
» [ MOTOR ] Problema con ralenti inestable y caida libre al cambiar de marcha.
» [ MOTOR ] Caso curioso - Ralentí irrgular ¿fuga en el escape?
