[ CAPOTA ] ¿Cómo funciona la tuerca del cubre capota?
+5
Maky
9 participantes
[ CAPOTA ] ¿Cómo funciona la tuerca del cubre capota? Empty Re: [ CAPOTA ] ¿Cómo funciona la tuerca del cubre capota?
Mensaje por flashcab Dom 01 Mar 2009, 01:58
a mí me gustaria saber como funciona el mecanismo ese de la tuerca. me explico, nunca he sabido si había que girarlo en el sentido de las agujas del reloj o en contra, y porqué exactamente 1/4 de vuelta Suspect
que estás haciendo realmente cuando giras la tuerca??
Mensaje por S306cabrio Dom 01 Mar 2009, 10:10
¿No tienes la pegatina en el maletero?
Si no me equivoco, esta tuerca sirve para tensar los cables que sueltan o cierran las pinzas para aplastar el cubre-capota.
[ CAPOTA ] ¿Cómo funciona la tuerca del cubre capota? 306cabouverturemanuelle
[ CAPOTA ] ¿Cómo funciona la tuerca del cubre capota? PIC_0489
<====== ABRIR............................................CERRAR ======>
................................1/4 DE VUELTA.............................
ATENCIÓN : QUITAR LA LLAVE (¿LA HERRAMIENTA DEL GATO, NO? DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
En todo caso, esta tuerca, hay que girarla con mucho cuidado sino y nunca más de 1/4 de vuelta ¡que se rompe!
Para abrir es fácil, porque se escucha el clac del cubre capota que se abre, para cerrar el cubre capota, se trata de girar la tuerca hasta que esté en su sitio, alineado con la el resto de la chapa.
EDITO : Añado al final del tema más explicaciones sobre como actua el sistema de apertura/cierre manual
... y en VÍDEO aquí :
https://306cabriolet.superforo.net/capota-cubre-capota-techo-duro-windstop-y-accesorios-f7/capota-como-funciona-la-tuerca-del-cubre-capota-t40.htm#428
Última edición por Steph306cabrio el Dom 30 Mayo 2010, 11:00, editado 5 veces
Mensaje por flashcab Dom 01 Mar 2009, 12:33
me das miedo tio.... creo que alguna vez enredando la he llegado a girar más de un cuarto de vuelta Mad jesus pero bueno parece que sigue funcionando (toco madera)
la pegatina si que la tengo, pero siempre me había preguntado que coño hacía girar tan solo un cuarto de vuelta. lo que dices es de lógica, ahora bien: los cabrios con capota manual, tienen esa tuerca?
desde noviembre que llevo el techo duro instalado, tengo miedo de que llegue el verano, quitar el techo duro y que no se abra la capota Sad
Mensaje por S306cabrio Dom 01 Mar 2009, 13:02
Tú tranquilo, ¡ten fé en tu cabrio!
Creo que el los modelos con capota manual, hay tan solo una palanca (tipo palanca de puerta) en la parte trasera izquierda del coche (igual que en los antiguos BMW)
Pero no sé que está la tuerca esta...
Mensaje por robertourense Miér 04 Mar 2009, 23:35
PUES..... yo lo tengo roto. pero no la forcé para nada. Rolling Eyes Sad Sad Sad
fue este verano. pero como todavia no me hizo falta... pero supongo que tendre que montar toda la parte interior del cajon del cubrecapota (hidraulico. poleas, etc.) study
me equivoco mucho ??
afro afro
Mensaje por S306cabrio Miér 04 Mar 2009, 23:50
No sé Roberto No
Este finde te lo busco en el foro francés a ver que dicen. Ya me suena haber leído algún tema de estos...
Mensaje por robertourense Jue 05 Mar 2009, 00:00
pues te lo agradezco. yo estuve rebuscando en su momento pero solo encontre un brico (muy bueno porcierto) de la polea que esta al lado del hidraulico del cubrecapota
afro afro
Mensaje por S306cabrio Dom 22 Mar 2009, 13:25
Aquí va la explicación de como funciona el sistema manual de apertura / cierre del cubre capota en modelos equipados con capota eléctrica :
Al girar la famosa tuerca del maletero en sentido contrario a las aguajas de un reloj (para cerrar), aplicamos un movimiento circular detrás de la pieza marcada con el punto azul y se comprime el sistema hidráulico en el sentido de la flecha amarilla.
[ CAPOTA ] ¿Cómo funciona la tuerca del cubre capota? PIC_0494a
Los cables (puntos verdes) tambien siguen el moviemiento y accionan las garras que mantienen el cubrecapota cerrado.
[ CAPOTA ] ¿Cómo funciona la tuerca del cubre capota? PIC_0492
Lo que todavía no sé es lo que hay que hacer si la maldita tuerca del maletero gira sin hacer nada.
Roberto, saca fotos del mecanismo de tu capota para ver si hay alguna diferencia visible...
Mensaje por S306cabrio Dom 22 Mar 2009, 13:50
A mi me da que es esta pieza :
[ CAPOTA ] ¿Cómo funciona la tuerca del cubre capota? Ecrou-ccapote-copain
...que se ha trasrocado... si es que lleva rosca. Seguro que lo más sencillo sería desacoplar los cables y el pistón, y sustituir todo el mecanismo por un de otro coche...¿no?
Mensaje por S306cabrio Dom 22 Mar 2009, 14:28
Por si sirve de algo, le he pedido a Onfre el vídeo del funcionamiento de la tuerca del maletero. ¡Gracias tío!
En el primer vídeo, se ve el mecanismo durante una operación de cierre manual (se nota que el propietario no sabe si tiene que seguir apretanto la tuerca o no...)
[ CAPOTA ] ¿Cómo funciona la tuerca del cubre capota? Th_cierremanual
El el segundo, es la apertura eléctrica normal :
[ CAPOTA ] ¿Cómo funciona la tuerca del cubre capota? Th_aperturaelctrica
Mensaje por Maky Lun 23 Mar 2009, 18:14
La mia es manual y no tengo esa tuerca , tengo un tirador en la parte izquierda del asiento de atras. Lo bueno de ser manual que a no ser de que me escayolen un brazo puedo abrirla jejeeje.
Maky
Maky
Modelo : 1,6i 90cv 1997 fase 2 naranja butano
Cantidad de envíos : 34
Mensaje por S306cabrio Lun 23 Mar 2009, 19:10
Además es bastante simple el sistema por lo que entiendo, ¿no?
Igual que en un antiguo BMW serie 3...
Mensaje por danncab Miér 05 Ago 2009, 16:26
:D :D :D
[ CAPOTA ] ¿Cómo funciona la tuerca del cubre capota? 1-58 [ CAPOTA ] ¿Cómo funciona la tuerca del cubre capota? 406-360
[ CAPOTA ] ¿Cómo funciona la tuerca del cubre capota? 13367a
Cantidad de envíos : 288
http://WWW.FBLOG.NOITE.PT/DANN
[ CAPOTA ] ¿Cómo funciona la tuerca del cubre capota? Empty como saber si la tuerca del cubre capota esta rota?
Mensaje por sepiyo Jue 13 Ene 2011, 16:08
hola quisiera saber si el cubre capota de mi auto esta roto ya que me parece que le di mas de 1/4 de vuelta y ahora no funciona el sistema esta como muerto gracias
sepiyo
sepiyo
Tipo de 306 CABRIO : 2,0i 123cv 1996 fase 1 ¿rojo Lucifer?
Cantidad de envíos : 5
Mensaje por S306cabrio Jue 13 Ene 2011, 20:24
Hola, ¿has intentado darle al botón de la capota?
Mensaje por sepiyo Lun 17 Ene 2011, 19:57
el sistema no me responde ahora lo estoy haciendo manual pero queria saber como hago para saber si esta roto o no la turca del cubrecapota
sepiyo
sepiyo
Mensaje por S306cabrio Lun 17 Ene 2011, 21:07
Si todavía puedes levantar la parte trasera de la capota y levantar el cubre-capota, saca unas fotos de este mecanismo : seguro que hay una pieza rota
[ CAPOTA ] ¿Cómo funciona la tuerca del cubre capota? 03-1
https://306cabriolet.superforo.net/t443-cubre-capota-brico-como-desmontar-la-pletina-del-cubre-capota
A pancho le gusta esta publicaciòn
Mensaje por Machipolo Dom 26 Jul 2020, 22:04
Buenas chicos. Os explico y miedo me da. El otro día cambié la batería porque se acabó. Lavé el coche con la capota cerrada, y al ir abrirla, a mitad de camino, vi que no había bajado los cristales traseros, o sea, que dejé la capota y los bajé. Y se me cayó la tapa cubrecapota. He cerrado y abierto en manual, con llave de contacto dada hasta que vuelvo a cerrarlo. Sin llave, y al final darla e intentar descapotar. De todas las manera que he leído, y nada. Y hoy, seguía probando. Y cuando voy a abrir la tuerca, está durísima, y no quiero forzar. Está descapotado, eléctricamente no va. Pero ahora la tuerca no va ni para abrir ni para cerrar (supuestamente está cerrado, o sea que solo debería ir hacia apertura). ¿Qué puede haber podido pasar?
Machipolo
Machipolo
Tipo de 306 CABRIO : 1,6i 100cv 2001 fase 3 grís Iceland
Cantidad de envíos : 108
Mensaje por S306cabrio Mar 28 Jul 2020, 08:42
Hola, es muy curioso. Supongo que no puedes abrir el cubre-capota... Lo interesante, sería poder ver el sistema. He leído muchas veces "la tuerca gira pero parece suelta" sin embargo, que la tuerca no se mueva... cafe
Mensaje por Machipolo Mar 28 Jul 2020, 20:57
Bueno, pues tras intentarlo algunas veces, la tuerca vuelve a funcionar. ¡Uf!. Menos mal. Me veía soltando billetes en la Peugeot. Ahora toca lo de la capota. Un amigo me ha dicho que le quite la batería unas horas y que pruebe a ver si va. Así que lo intentaré el finde. Ya os iré diciendo mis desventuras
Machipolo
Machipolo
Mensaje por S306cabrio Mar 28 Jul 2020, 23:37
Más que nada, puede ser porque alguno de los hidráulicos no hace tope o no llega la señal de final de recorrido a la centralita (cable pelado, mal contacto en masa etc.) con lo cual la centralita no sabe donde está la capota. Comprueba los contactos y tal...
Mensaje por Machipolo Jue 30 Jul 2020, 20:32
Cómo lo compruebo, ¿con el test de Copain que hay por ahí?
Machipolo
Machipolo
Mensaje por S306cabrio Jue 30 Jul 2020, 23:50
Si te bajas o imprimes el pdf del test de Copain para hacerlo paso a paso... genial
Mensaje por Machipolo Dom 02 Ago 2020, 15:50
lol3 lol3
Aleluya. Como la cita con la Peugeot la tengo el 12, iba a seguir mirando el tema de la capota. Hoy me he ido al garaje, y cuando estoy cerrádola a mano, me he puesto a mirar los sensores.
Cuando me he dado cuenta de un cable "casi" cortado, junto a la parte de atrás, cerca del cierrae trasero izquierdo del cubrecapota. Qué hago, le meto mano, no. Total, que pelo un poco la parte afectada, las uno con aislante para probar y... tachán. la capota me va. Así que vuelvo al sitio y lo refuerzo con un poco de estaño para que dure más. Así que anularé la cita y perrillas para el bolsillo. :D
Machipolo
Machipolo
Mensaje por Machipolo Dom 02 Ago 2020, 15:51
Perdón, cierre trasero derecho
Machipolo
Machipolo
